Impressa C50 - не делает пену
Автор Anton987, января 15, 2015, 19:14:43
Anton987
Подскажите как поступить - Импресса С50 - перестала делать пену, просто перекачивает молоко из коробки, а пену не образует. Все сопло разобрал, по элементам отдельно прогнал пар. Внешне пара много и с хорошим давлением выходит (может должно быть больше..), но при подключении молока просто идет перекачка молока, а пена не образуется. :-  При этом по звуку слышно, что пар продолжает идти из сопла. Из других мест машины пара не видно.
Спасибо!!
Проблема в каппучинаторе. Возможно где то засохло молоко, возможно какую то дырочку расковыряли больше положенного. Дистанционно трудно совет дать.
Lokki
А может собрали неправильно? Где-то похожая тема была недавно, там вообще молоко не засасывало. Проверьте внимательно, может скручен неправильно (не до конца).
skydsl
Посмотрите форсунку в капучинаторе (напоминает грибок с кисточкой) стоит сверху. Там есть маленькая дырка, обычно в нее попадает молоко и засыхает. Прочистите эту дырку или промойте и пена появится
Капуч с блестящей полукруглостью и ручечкой, или просто вертикальблестящая с пимпочкой сбоку?
1. Если вертикаль с пимпочкой, у пимпочки внутри есть "губки" (миниатюрная смешная резиновая штучка, размером 3 на 5миллиметра)), а сбоку минидырочка , которую ковырять, матьб,.. нельзя. Можно губки извлечь из пимпочки, промыть с сильной струей воды и губки назад всунуть. Под струю лучше таз поставить, а то смоет не угонишься. Остальные предметы также промыть.
2. Если с ручечкой, то капуч снять, прогреть в теплой воде под струёй, извлечь ручечку, в ручечке дырдочка посередке: страшно дунуть в нее нужно ( мы компрессором дуем), можно ртом. Это самое основное.И соответственно и в резинокорпусе. Если все это аккуратно проделать без ковыряний разными булавками и скрепками, работать как новый будет. Нельзя ковырять: никаких скрепок и булавок, чревато приобретением нового капучинатора.
