Faema Smart S Перелив воды.
Автор Технобытсервис, января 16, 2015, 12:10:39
Технобытсервис
Здравствуйте! Попалась на ремонт кофемашина Faema Smart -S При заливе воды в бойлер не останавливается. Заливает до срабатывания защитного клапана сверху бойлера. Помпа не останавливается. Подскажите что посмотреть.
rou4235ter
Контроль уровня. Возможно засран щуп в бойлере. Вытащить почистить.
Проще всего скинуть со щупа уровня фишку и бросить ее на массу. Если помпа замолчала, значит зарос кальцием щуп либо нет земли на бойлере.. Если продолжает качать - проблема в проводке либо блоке котроля уровня.
Технобытсервис
А если в розетке нет земли. Может быть проблема в этом? Электрод кидаю на массу не выключается. Коммутация нормальная контакты нормальные.
rou4235ter
Возможно контакты в релюхе залипли. Это у Гицаров распространённая беда. Мы меняем эти релюхи. Если не сильно прогорели контакты то зачищаем.
Технобытсервис
В чем прикол помпа включается с задержкой. Так что эта версия не подходит.
Технобытсервис
Возможен ли такой дефект при подключении на 220в без земли вместо 380 с землей.
rou4235ter
Проверяем провод до блока управления. Без земли конечно не малифик. Но несколько кофемашин у нас так работают. Провод от щупа, и земляной. Кстати земляной к бойлера прикручен. Желательно открутить его и заново прикрутить. Освежить так сказать контакт.
Блок управления есть возможность другой подкинуть чтобы не гадать? Земля в данном случае корпус машины, я фигурально выразился, наличие заземление в розетке не должно влиять. Задержка включения может от высохших кондеров быть.
Заземление аппарата, это только безопасность, не более того. Однозначно не контачит.
1.В "зоопарке" профессиональных машин, масса играет вообще иную роль, по отношению к автоматам, где её можно попросту игнорировать;
2. Частенько спецконтингент в кафе, переделывает стандартный трехфазный шнур питания, под 220Вольт. И вот после переделки начинаются чудеса: начинают перекидывать концы на тэнах, перебрасывают провода на Гикаре, путают концы на кнопках управления. После этого лабиринта заблуждений, очень сложно машинку оживить. Не забывай. что в Совке массы как таковой не было (коллега, я главный энергетик в прошлом). И в профессионалках путаница происходит по массе и по земле. Проще проводку заменить иной раз, чем  изоленту намотанную в кафеэлектриком, распутывать!
Бывало, что после извлечения щупа, на конце был сталактит накипи :)))
Технобытсервис
Мужики все решилось конкретной зачисткой всех посадочных земли, и пропайкой клемм.
ВСЕМ СПАСИБО) ;)
ВСЕМ СПАСИБО) ;)
Товарищей то отплюсуй :))
Технобытсервис
