Melitta Caffeo BISTRO много кофейной воды в поддоне
Автор dimon69, января 19, 2015, 10:46:30
dimon69
Приветствую всех.  Ситуация такая - пришла в ремонт с убитым эл.модулем, востановил б.п. всё ок. после завариваниz любой порции сливается в поддон много воды, таблетка заваренного кофе при этом очень мокрая, в чём может быть проблема?
dimon69
добавлю что после ремонта, прогнал два цикла чистки, от накипи и кофейных масел, умом понимаю что собака зарыта в клапанах, но хочется услышать совета спецов съевших эту собаку... :)
Не вкусная собака. Предлагаю снять шторку поддона и заглянуть во время приготовления. Течь может из трещины дренажного клапана, или трещины входного соска ЗУ. , так же через манжету поршня, либо не плотно перекрывается дырочка в вверху ЗУ, когда поршень поднимается вверх до упора. Но вероятнее всего дренаж и сосок. Это самые частые дефекты БОШе подобных машинок.
dimon69
зу проверил в первую очередь, сняв устройство вставил в бункер проставку толщиной с отработанную тблетку, провернул вал до конца, почему-то отерстие не достаёт до верхнего клапана(резинки) хотя подтёков возле его нет, может его поджимает давлением воды? сняв шторку я и увидел что течёт вода не из зу, а после приготовления напитка, через дренажно отверстие видимо для отвода пара прям по центру за шторкой( вода вытекает вроде чистая грамм 25-50
dimon69
вода течёт когда напиток приготовлен, перед тем как скинуть отработанную таблетку
#5
Так и должно быть. Сосок заварника отсоединяется от дренажного клапана, а там шарик подпружиненый. В этот момент и происходит сброс давления в дренаж. Далее шарик запирает дренаж. Плюс шток там еще ходит, тоже открывает и закрывает дренаж.
dimon69
вы считаете 50гр воды в лоток -это нормально?  просто стоит на пргоне некта коро, за неделю использования ещё не сливал с лотка, до этого была саеко в ремонте, тоже спускала только пар, может немного воды но не так заметно, может дринаж плохо или медленно закрывается?
dimon69
а по поводу верхнего клапана, как его прижимает к резинке??, рычаг до упора поднят, стоит проставка в в бункере вместо кофе, но он всёравно не достаёт, почему?
нормально. Вот 100 грамм, уже не очень. При "размыкании" заварного, часть кипятка, под давлением, идет в сброс в дренаж. Также слышен характерный шум воды под давлением сброс. Но литься в поддон в момент приготовления не должно- это уже неисправность.
его рижимает нужное количество молотого кофе. Весь верхний поршень подпружинен и подниматься должен при этом
Ну не 50, а грамм 15-20 это нормально. Заварила кофе, потом пауза, откат редуктора чуток до срабатывания дренажного клапана. Звук характерный, сброс воды под давлением. Потом редуктор дальше вертит на сброс отработки и в положение Хоум. Бошеподобные все ссутся довольно обильно.
Ну хорошо: 35мл,среднее арифметическое :)
