Incanto проблема с насосом/редуктором
Автор Coffee-Line, января 19, 2015, 11:07:46
Coffee-Line
Incanto Rapid Steam
при включении редуктор проворачивает ЗУ в обе стороны как обычно
сейчас машинка просить пролить воду - но сделать это не могу т.к. на кран не реагирует ( коротил микрик уже на самой плате)
до этого после входа в рабочее состояние на воду так же не реагировала
при нажатии приготовить напиток - на секунду подавалось питание на помпу, пауза, крутнет ЗУ, на место и все.
микрики ЗУ, дверцы, мусорника реагируют, работают.
в сервис режиме:  ЗУ проворачивается только один раз немного и замолкает в обе стороны
помпа работает, льет воду, кофемолка и дозатор тоже отрабатывают
изначально при разборе и снятии платы машина выключилась, и не включалась - сработал термопредохранитель на бойлере
допускаю что могло что то коротнуть
FUL
На входе 5 вольтового стабилизатора поменяй электролит 470мкф на 35 в.
Попала мне в руки эта машинка. Проблема в датчике уровня воды в бачке.  Схема не видит замыкание геркона. По этому и идет запрет на включение помпы. Даже замыкая контакты на разъёме ни какой реакции. В сервис режиме так же не реагирует на замыкание контактов. Пробежался по дорожкам, чисто, ни каких нареканий. Один контакт прямиком на 3-ю ногу контроллера идёт, второй запутался, не смог проследить. Пока не могу победить. Может есть у кого набросок схемы Инканто Рапид Стем.
В сервисном режиме проверить можно только дозатор, мельницу и нагрев основного бойлера. Редуктор крутит только вниз до разрыва концевика, вверх нет подъёма. Так же реагирует на концевики мусорника, заварника и дверцы. Помпа не включается. До разъёма на плате всё в порядке. Не нравится мне её поведение, не нормально это, похоже на программный глюк. Кто, что скажет?
krasutskiy
TIP проверили ? стабилитрон и варистор 35 вольт?
Посмотрите ещё симисторы, было такое когда на радиатор пробит был.
Да с питанием редуктора всё в порядке. Селфтест проходит нормально. Проблема в другом. Неадекватно ведет в режиме диагностики и не включается помпа. Я всё описал выше.
Аналогичная ситуация на Виенна дижитал...  Только в ней еще геркон по щучьему веленью то постоянно "замкнут", то разомкнут...
Как вариант - старение СМД резисторчиков или кондеров в цепочке, но пока не добирался их перепаивать.
Когда навскидку отслеживал схему подключения, заметил, что второй контакт геркона через резисторчики завязан и с какими-то другими концевиками...
Так что вполне вероятно, что из-за брака в другом месте не работает и геркон.
Остается только разбирать схему...
А верхний концевик редуктора не замкнут случайно в постоянке или мож его провод где прижат на землю?
У меня, правда, в аналогичной ситуации нафик проц вылетел на комфорте...
Проверю. Но селфтест правильно делает.
krasutskiy
смотрите цепь концевиков редуктора, они завязаны с герконом по обвязке.
у меня было такое когда таракана на процессоре поджарили.
... Редуктор крутит только вниз до разрыва концевика, вверх нет подъёма. .......Помпа не включается. ...
А включение редуктора вверх и помпа часом не на одной и той же кнопке?
Нет. Помпа включается нажав две кнопки. По мануалу так.
Если инканто S-класса то помпа включается декальцинизация + еспрессо, а ЗУ вверх кнопка эспрессо. Suhnny какбэ намекает, что может кнопка эспрессо не работает  :)
Работает кнопка. Вверх ЗУ работает. А Инканто рапид стем, обычная, не S класс. По мануалу помпа включается  молотый кофе и эспрессо.
Тогда я чот не понял....  :)
Если же редуктор не работает вниз, то получается четко по мануалу.
А с герконом на своей виенке в ближайшие дни займусь, если выясню что раньше, отпишусь.
osja, так что же не работает в редукторе?
ЦитироватьТолько что вправил моск виенке, которая поплавок то видела, то не видела.
Дошло до того, что кричала про отсутствие воды и завоздушку, а помпу включать не хотела при открытии крана.
Поставил перемычку, выключил аппарат, вытянул перемычку, включил, поставил перемычку.
Вода включается.
Пришлось, правда перед этим турбинку подрихтовать, бо подклиниливала иногда,
почему и вентилейт часто и невовремя случался.
