Ремонт Nouva Simonelli Microbar
Автор don23, января 21, 2015, 17:00:57
alex021
Ребята, подскажите сопротивление этого датчика.
Сейчас такая машинка в ремонте, а родной датчик в обрыве
Дырка есть в стакане датчика? К сожалению не помню какое должно быть сопротивление. Давно менял такой , от коррозии провело дыру в стакане и датчик умер.
alex021
Стакан полый внутри, но дырки сквозной нет, можно вставить туда другой датчик.
Родной терморезистор  глубоко внутри не вытащить.
Замерить бы сопротивление, подобрал бы...
alex021
Вставил в стакан от родного датчика терморезистор на 110 кОм, все работает.
AntonioTonio
Скажите пожалуйста как посмотреть пробег на данном аппарате????
Техник 05
Доброго времени суток всем, микробар 13 года на ремонте,  горит постоянно надпись пожалуйста подождите разогревание,  заменил на оригинальный датчик температуры один раз машинка показала что машина готова и все больше такой надписи не могу добиться и питание на тэны реле шёлкает на пару секунд и все опять разрывает цепь,  подал на прямую питание на тэн проверить работу термодатчика но он как и раньше не работает,  может кто сталкивался,  заранее спасибо
Техник 05
Тэн исправен,  два раза сжег термопредохранитель даже, я его заменил на сомовосстанавливающийся,  но даже при подаче напрямую он нагрев не видит
По хорошему при неисправном термодачике машинка сразу в ошибку должна уйти. Отслеживай напряжение во время нагрева. Либо залипают контакты реле, ли бо не контачат, как получится.
Техник 05
Термодатчик новый на него почти не грешу а вот реле управление подачи питания на тэны периодически шёлкает такое ощущение что на включение тэнов сигнал идёт с промежутками
Arhara
Нагрев которого бойлера машинка не видит - парового или кофейного?
Импульсами и должно поступать напряжение. Другое дело, что контакты не стабильные.
Техник 05
Не видит нагрев кофейного бойлера
Техник 05
Сопротивление на горячую почему то мультиметр показывает -57.5 Ком
Техник 05
#59
При параллельном подключении в режиме нагрева а при выключенном 00.3 показывает,  чёт у меня вообще не складывается картина,  есть какая нибудь таблица при каком сопротивлении она подаёт сигнал на готовность машины?  То есть что она разогрета . подал на тэны напряжение напрямую с розетки начал смотреть сопротивление с -57 начало опускаться при достяжении -15 Ком машинка выдала ошибку о неисправности датчика при этом после выключения то она и показывает 00ю3 Ком
