Saeco xsmail HD8745 не включается (трижды мигает "тревога")
Автор Cliver, января 21, 2015, 21:32:13
Cliver
Прошу помощи у специалистов по скольку сам по кофе машинам профан!История следующая знакомый попросил посмотреть(может чем помогу).В нете нашёл видео как провести тест без танцев с бубном не заходит (при положении переключателя "горячая вода" зажатой кнопке "малая чашка" и включении в сеть  циклическое мигание светодиодов начинается с "тревоги" проходиткруг по часовой и прерывается на "уровень воды" и идёт цикл по новой.После отпускания кнопки "малая чашка" загораются "дойной кофе","температура" и сразу гаснут.) но всё таки можно, если вовремя манипуляций вынуть контейнер для отходов.В тесте проходит всё кроме управления ЗУ (двигатель целый проверял подачей напряжения да и если замкнуть микрик редуктора в одну сторону крутит и при тесте).Вот такой расклад,в сервис а также в мастерскую просьба не отсылать ближайшие в нашей тайге 400 вёрст и то не фак... .
FUL
Что-то уже  было вроде такое, есть на плате два мосфета 48 и 58 на спине написано, начни с их замены.
egor_krasnoyarsk
дак а при обычном включении какое поведение аппарата?
Cliver
 При обычном включении ( не включается трижды мигает "тревога").
egor_krasnoyarsk
попробуй включи в розетку, заем не нажимаю на кнопку включения зажми маленькую и большую секунд на 5-7 может у вас как то цикл очистки от накипи влючен и не завершен
Cliver
Попробовал тишина,светодиоды мигают (пока жмёш кнопки) и всё.
Cliver
FUL.    В цепи питания движка ЗУ перед дросселями стоят два жука в корпусах SO-8 по топологии платы U6;U7соответственно F7103 и 9948 на гуглил вроде мосфеты двойные P и N канальные .Это то что ты имел в виду?Может кто подскажет где преобрести через нет,ну и может плата управления у кого есть по адекватной цене.
FUL
Да это ключи, их можно проверить тестером.
Только там должны стоять 9948 и 9958.
А что это такое F7103 ???
Плату кто-то капал?
и вообще это компонентный ремонт, ищите не работающий элемент, начните с проверки датчиков поочередно отключая.
Cliver
Плату кто-то капал?
На нём написано: JKNP-F7103.Думаю что это он : Транзистор IRF7103
SMD, V-MOS, Dual, 50V, 3A, <0,13Om(3A).
Машина до меня не разбиралась кроме ЗУ и привода (хотя хозяин в этом не признаётся  ;) ).Если в куре подскажи как проверить на управление этих ключей сигнал с проца приходит или нет.Буду примного благадарен !
FUL
Проверить просто прибором, это ключи включают кофемолку, а вот если один пробит, то машина не включится, с этим несколько раз сталкивался.
Там еще есть оптосимисторы, черные, могут быть желтые, как бы без одной ноги их надо проверять.
zumer
NDS9948 аналоги IRF7342, FDS9948, STS3DPF60L, BSO613SPV
FDS9945 аналоги IRF7103TR, AO9945, SI9945
