Spidem Villa при подаче пара горит лампочка
Автор vitivtg, января 28, 2015, 16:50:45
vitivtg
Здравствуйте. Обнаружилась такая проблема: при подаче пара через сек 10-15 загорается красная лампочка и прекращается подача пара. Есть варианты?
Coffee-Line
прочистить счетчик воды + декальцинация
Возможно, и скорее всего так и есть.
vitivtg
декальценацию делал, а счетчик воды это где?
vitivtg
Поправочка: перестает идти пар и идет просто горячая вода
Тогда всё с начала, опишите, что происходит. А то запутался уже.
vitivtg
Все нормально до того момента как поворачиваешь ручку пара, сек 10-15 идет пар, потом загорается красная лампочка и начинает идти горячая вода. Если подавать пар по 5сек с перерывом где-то в 2сек, то все работает нормально.
Coffee-Line
счетчик стоит после бака перед насосом - белый .
вскрыть, прочистить и собрать
также почистить фильтр и проверить
если повторится - заменить насос
а воду порциями выдает вместо пара?  может дело в бойлере
vitivtg
Если без перерыва включить пар , то потом начинает идти кипяток постоянно.
vitivtg
Это только предположение. Возможно схема видит перегрев и отключает нагрев с сигналом аварии. Жаль, что светодиод общий на все. Либо все таки с счетчика нет импульсов в режиме подкачки. Хотя вода бы не шла, а валил пар
Arhara
После этого красный сигнал исчезает? через какое время?
FUL
А датчики на бойлере не перепутаны местами?
Цитата: vitivtg от января 29, 2015, 16:13:41
Цитата: osja от января 29, 2015, 09:14:40
чую дело в температуре...
иииии...?
Ваши недоговорки вызывают недоумение. Излагайте как спрашивают ребята, иначе они вам не помогут.
