Помогите настроить кофемолку у Saeco SYNCRONY GAGGIA
Автор xxx999, января 29, 2015, 22:35:16
xxx999
Слетел регулятор помола кофе с крепления, только регулятор (фото №1). Стал ставить, там рисочки (фото №2), в общем покрутил вправо, влево рукой, теперь очень крупный помол! Основной заварочный блок туго прижимает из-за этого, по звуку даже слышно, таблетка отработанная рассыпается, кофе соответственно не крепкий! Крутил регулятор вручную, пробовал настроить, один раз как-то получилось более менее, но прокрутив еще и то сбилось!
Подскажите как правильно настроить эту кофемолку правильно, выставить как было или лучше даже!))!?
Регулятор количества в среднее положение. Регулятор тонины, если сильно крупно мелет, крутани па 4-5 щелчков в сторону умельчения ( по часовой стрелке) свари 4-5 чашек, если на последней чашке нормално, то ручку регулятора установи на серединку. Если не достаночно, то еще на пару щелчков и опять 4-5 чашек.
xxx999
Arhara
Судя по фото, два "лепестка" из трёх корпуса верхнего ножа не захвачены резьбой. Нужно вытащить верхний нож, вычистить кофемолку от кофе, установить его обратно, и только тогда закрутить чтоб все три "лепестка" захватились резьбой.
xxx999
А как понять, что лепестки захвачены резьбой?
Может есть фото или инструкция? Выложите пожалуйста.
Нож не должен вытаскиваться. Три лепестка должны быть закрыты резьбой. Как советовали, вычисти внутри кофемолки, поставь нож, и закрути полностью до отказа, потом ослабь на 5-6 щелчков. Пробуй. Не попал, тогда добавь или убавь. Результат через 3-4 чашки виден, пока не смениться содержимое кофемолки и кофевода до дозатора.
Arhara
Ваше фото №2. Верхний и левый лепесток полностью видны, а должны быть под прижимным кругом.
 Очень важно полностью опустошить кофемолку (пылесосом). А там уже логически все станет понятно. Метки установлены, обратно также по меткам верхний жернов вкручивать (полностью верхний жернов если вынут, то вставить в пазы три шт и ровно полоборота по часовой стрелке, тогда помол будет близок к нужному).
xxx999
Спасибо большое за советы!)
Сегодня попробовал, получилось!) но до полного завершения экспеременйта не хватило кофе!))))
Главное на верном пути!))
плюсуйте товарищей :)
