XP7250 вода в заварнике
Автор Prebrewer, января 30, 2015, 17:52:11
Prebrewer
Krups XP 7250.
Машинка пришла с стандартной "ошибкой 6", которая так же стандартно полностью вылечилась заменой сальника в заварнике.
После сборки обнаружилась странная особенность - кофемашина оставляет в заварнике после любой процедуры, будь то промывка или приготовление кофе, 3-5 мл воды. Соответсвенно при подъеме верхнего сита, нижнее со всего размаху плюхается в эту воду и забрызгивает пластик вокруг заварника.
Раньше с таким не сталкивался.
Никаких протечек при работе нет, проверялось многократно. Полный сброс через сервисное меню делал, не повлияло никак.
В чем может быть причина?
Ну что..попал.
Разобрать очередной раз, вынуть бойлер. В бойлере в трубках капитально засел кофейный жмых, который прополз под сетку поршня и ушел. Кипяток не сбрасывается,так как сечение в трубке заужено жмыхом,  вот и брызжет, слиться то, не успевает!!
Очень рекомендую при разборке полностью отстегнуть проводку от верхней белой части.
FUL
Ой мальчики, крупсы 7000 чные эт тагой гемор....
Единственно что я в них ценю, так это разъемы с платы.
Можно под внутрисхемный программатор брать :D
Чертофски согласен! :)
Prebrewer
Спасибо за идею, yeskoles - когда менял сальник, счищал возле отверстия подачи кипятка в заварник целый бублик нагара из кофе, намертво прирос. Гляну, что там внутри...
А кипения воды при этом не наблюдается?
Prebrewer
Конечно наблюдается. Бойлер ведь горячий.
Ага, понятно. В соседней теме, можно сказать, yeskoles с ещё одним товарищем настойчиво утверждал, что это обратный клапан и ничего другого
Prebrewer
#8
Прочистил с помощью кипятка с посудомоечным средством, пластиковой длинной стяжки и шпирица контур внутри заварника до состояния, что даже шланг подачи-дренажа с мультиклапана чистый, прозрачный стал.
Жидкость свободно вытекает при отвинченном от мультиклапана боковом цилиндре с характерной для сечения трубок скоростью.
Никак вообще не повлияло на ситуацию.
Заменил прокладки на поршне внутри бокового цилиндра в мультиклапане, и под решеткой в верхнем сите (ну, на всякий случай). Результата 0.
Обратный это который сразу после помпы угловой стоит, для сброса избыточного давления? Не понимаю, как он вообще может влиять на эту ситуацию.
Я не достаточно точно (хотя в общем смысл не особо меняется) выразился. Дренажный, который на мультиклапане стоит.
Prebrewer
#10
Так на режиме "слива" этот боковой клапан ведь просто под силой пружины отъезжает к мультиклапану и паром выгоняется напрямую в слив вода. Там даже без резинок и пружины вообще оно будет сливать нормально - герметичность уплотнителей внутри на этот процесс не влияет, а ломаться там более нечему.
Вот, нашел видео на ютубе - все в точности как у меня - на промывке немного остается, быстро выкипает без особых брызг, а на режиме кофе - 5 мл бурлит внутри после подъема поршня, хотя уже дренаж прошел и вроде как паром все продуло в поддон из заварника:
https://www.youtube.com/watch?v=pg3qbt4rL6o
Если прислушаться, то можно заметить что паром вроде все уже выгнано, почти перед подъемом штока вверх только шипение пара, без бульканья воды в шлангах. И тем не менее вода там почему-то остается.
FUL
Такое впечатлений что весь дренаж сливается в ЗУ.
Случаем чудный "мультиклапан" не переберал? :D
Prebrewer
Нет, мультиклапан не трогал, трубки никакие не отсоединял кроме бокового цилиндра.
В том то и дело, что в дренаж сливается как положено плюс вот это в заварнике остается все равно.
Да и это мой 6й крупс, с мультиклапанами дружу - куда шланги должны идти и как керамика внутри стоять знаю.
С мультиклапанами в целом все просто - или работает как должен, или течет через аварийный сброс в трубку без штуцера снизу, в общую "ванночку" прозрачную, дренажного слива.
FUL
На штоке  поршня нижнего прокладки износились, порвались.
Разбирать конечно :( жесть.
Prebrewer
Там она всего одна и она заменена на новую.
Когда она рвется, течет по штоку. Какое отношение имеет сальник штока к воде в заварнике?
