SAECO ROYAL PROF проблема сдозатором и не только с ним
Автор serges64, февраля 05, 2015, 01:02:45
serges64
Здравствуйте!
Помогите решить проблему - в машине постоянно подается питание на дозатор (симистор заменен реакции нет)
При попытке приготовить кофе машина выдает - "блок кофемолки" ( в тесте все ок)
В чем причина?
Заранее благодарен за ответы
1- Смотри по какой причине открыт симистор дозатора. Возможно прогар по плате.
2- В Тэсте кофемолка просто прокручивается, не контролируется её загрузка. А в рабочем режиме при перегрузке выпадает сообщение о блокировке. В кофемолке изношена крышка редуктора. Кофе попал в редуктор и клинит.
serges64
Спасибо за ответ!
По дозатору прошел до процессора - все ок (в цепи один последовательно включенный резистор)
Может быть процессору хана?
По кофемолке - пытаюсь приготовить кофе без кофе - не включается кофемолка( нагрузка отсутствует)
rou4235ter
Загоните машину в тест и проверьте работу узлов. Темы на форуме по тесту есть.
serges64
в тесте все работает кроме дозатора - он постоянно включен
rou4235ter
Отбросить провод от кв дозатора. Посмотреть в тесте. Если сигнал то копать в плату.
serges64
rou4235ter
serges64
#8
вот что в тесте ( при отключении дозатора появляется еще "9" в верхнем ряду)
rou4235ter
#9
Ну проц покрайней мере видит дозатор и реагирует на него 3-ка пропала. Может просто поменять кв?
Кофемолка крутится в тесте? Именно жернов.
serges64
в тесте крутится
машина на молотом  работает
с дозатором непонятно- на нем постоянно питание - симистор исправный - подозрение на выгоревший порт в процессоре(((
Скорее всего машинка считает, что микрик дозатора замкнут и потому даже не включает кофемолку в рабочем режиме.
Типа дозатор полон.
Тогда разбираться с микриком дозатора.
Вообще то дозатор должен пару раз хлопнуть и всё, но ни как не постоянно быть открытым. Даже если постоянно концевик будет замкнутым. Если между контроллером и симистором нет оптопары, то большая вероятность, что порт поджарился.
serges64
в тесте реакция на микрик дозатора есть - "5" в завис-ти от положения микрика то появляется то гаснет
у меня тоже мнение - процессор ( оптопары нет)
завтра подкину рабочую плату и отпишусь в теме
М-дя, пробачаюсь... Чуток не понял проблему...
Для проверки  контроллера можно отпаять ногу, которая дозатором управляет и проверить ее сопротивление на массу.
Если не безконечность, знач действительно процу капец.
