Royal Digital пишет Ventilate
Автор Shurshun4ik, февраля 15, 2015, 22:05:18
Ну, тогда скорее всего да - ТЭН или неконтакт.
ТЭН той же лампочкой легко проверяется.
Shurshun4ik
спасибо огромное. буду дальше копаться )
а если здесь перепутал контакты - серьёзно или не влияет никак ? т.к. не помню как было
Shurshun4ik
действительно, с помощью пробника проверил напряжение на контактах ТЭНа/подковы. лампа горит. неужели обрыв в самом тэне ?
Подсоединить впослед :)
Но если на ТЭНе лампа горит, а он не греет, знач точно оборван.
Shurshun4ik
сам ТЭН заменить нереально ? с убитого бойлера рабочий выколупать )))
Проще бойлер почистить... С лимонкой и некоторым усердием чистится всё.  ;D
На крайняк с разборкой и заменой уплотнителей.
Shurshun4ik
почему пришлось ставить другой бойлер - не поддались болты на старом . пришлось срезать шляпку центрального болта, чтоб хоть оснастку всю с бойлера снять. теперь старый бойлер не только наглухо забит, но и ещё с куском срезанного болта в центре )))
Высверливать.
Если неспеша и сначала сверлом маленького диаметра, то боле-менее прилично выходит.
В болты лучше сразу вбивать биту PZ3 и каким-нить ухватистым воротком срывать.
Даже если не повезет, высверливать только полболта останется.
Shurshun4ik
даже ударная отвёртка не брала.
а как вонзить биту в болт ?
и вообще замена ТЭНов не предусмотрена ?
Нет, не предусмотрена. Я бы все таки нормальным прибором проверил ТЭНы. За много лет, мне не попадались сгоревшие нагреватели в Саеко. Бог миловал. А вот Делнжи, уже с десяток поменял.
Я именно поэтому и написал воротком. С отверткой обычно усилие не туда идет. Слизывается моментально.
Болты родные с крестовой головкой - неужели нужно рассказывать, как туда биту всаживать?  :D
Заменить возможно, конечно, если повозюкаться с болгаркой и дрелью, но без пресса с подковообразным
пуанссоном ни в жисть не запрессуешь качественно ТЭН. Я пару раз такое делал на виеновских бойлерах-черепахах,
но не могу сказать что доволен на все сто.
Раз двадцать за два года уже точно.  :) Особенно когда вода из крана пара хлещет прямо на большой ТЭН и, видать, затекает внутрь рано или поздно...
Контакты, во всяком случае поржавевшие были.
На Делонжи неоднократно менял ТЭН. Горелый просверливал, и выколупывал, без следов. Потом сбивал обвальцовку. С бойлера-донора выпиливал исправный ТЭН, и вставлял в посадочное место. Входит легко, потом Через деревяшку обстукиваешь прям по нагревателю, он заполняет посадочное место плотно. Нормально работали. Но возни много.
Ну, в принципе да - я хоть и с виеновского бойлера ТЭН брал, но родной был под трубчатые клеммы,
а заменный - под ножевые. Видать, немного разная геометрия у них с завода.
Shurshun4ik
#29
не решился выколупывать ТЭН ))
нашёл автосервис, на котором смогли сорвать болты на старом бойлере с помощью наваривания гайки и ударной отвёртки. вычистил, собрал - всё в идеале !
бойлер с нерабочим ТЭНом пока отложил, может появится ещё ситуация , когда будет надо попробовать заменить тэны.
Погоняла, конечно, меня эта машинка. Перебрал практически все внутренности - теперь как новая )))
Спасибо огромное за помощь. И в начальной проблеме и с той проблемой, которая появилась по ходу действий )
