Royal Digital пишет Ventilate
Автор Shurshun4ik, февраля 15, 2015, 22:05:18
Shurshun4ik
Добрый вечер.
аппарат Saeco Royal Digital. Был забит бойлер, не пропускал воду.
установил новый бойлер. Аппарат выдал Ventilate и отказывается сливать воду через кран подачи воды/пара.
Флоуметр перепроверил (есть запасной рабочий),прочистил, все трубочки в системе тоже прочистил, в тестовом режиме импульсы идут. В тестовом режиме без проблем льет воду и с носика подачи кофе и с крана подачи воды. Пробовал продувать флоуметр - ошибка не исчезает...
помогите кто чем может )))))
serg
#1
Если не включается помпа-значит машинка не видит воду, поменяй магнит в бочке.
Shurshun4ik
магнит, который уровень воды в баке сигналит ?
попробовал в раскрытом виде дополнительным магнитом замкнуть - нет результата. все равно ventilate  и не течёт вода при открытии крана.
помпа включается принудительно через тестовый режим. Тогда течет и с крана и , если надо, то и с носика для кофе.
попробовал замкнуть контакты, которые от магнита к плате идут. обычно заставляло так "видеть воду". нет изменений
Посмотреть в тестовом режиме есть ли реакция на поплавок и на микрик крана пара.
Shurshun4ik
а можно чуть подробнее ?  ) где именно в тестовом режиме я такое увидеть могу ?
если во время тестового режима открываю краник пара, то на дисплее загорается 4 - значит микрик в норме ?
Shurshun4ik
#5
а ! во время тестового режима подношу магнит к датчику поплавка и загорается цифра 7.
значит и тут всё норм ?
все контакты уже перепроверил... подкидывал другую помпу, другой флоуметр - результат тот же.
Да, нормально...
Тогда проще всего в сервисном меню сделать пункт MACHINE STATUS на единичку меньше.
Shurshun4ik
#7
подскажите вход в сервисное меню на Saeco Royal Digital. и на что влияет параметр MACHINE STATUS ?
нашел. сделал. на что влияет параметр ?
Если кнопки полукругом, то первая, третья и пятая зажатые кнопки перед включением,
может быть 1,2,3,4
если в два ряда - слева и справа нижние, посередине - верхняя.
Машинка должна сразу в меню запуститься. По кнопке вверх пункт DIAGNOSYS.
Параметр отображает состояние аппарата. Т.е. мы просто принудительно заставляем его считать, что все в порядке.
Но, думаю, вентилироваться больше не будет :)
Shurshun4ik
да. всё именно так и стало. сейчас греется. воду спускать теперь позволяет, правда, холодная идёт. жду пока закончится Warming
Shurshun4ik
хм... только вода холодная идет и Warming не исчезает, т.к. не греется вообще.... менял я только бойлер. все датчики были рабочие.
может контакты на "подковке" бойлера ?
Может ТЭН, может термостат, может термопредохранители, может вообще напруга на бойлер не подается.
Shurshun4ik
#12
определиться с тем, в чем именно проблема без возможности замерять напряжение как-то можно ?
датчики на бойлере могут тупить из-за излишка термопасты ? есть сомнения, что щедро намазал
Нет.
Только тестером. Прозвонить термостат с термопредохранителями.
На крайняк сварганить пробник из лампочки с проводами и пробовать после какого элемента напруга пропадает. И есть ли вообще.
Shurshun4ik
понял...
а если я менял только бойлер, а всю его оснастку переносил на новый, то может проблема или в подсоединениях всего хлама на бойлер или в "подкове" или в контактах на ней ? я уже начинаю сомневаться всё ли я правильно собрал )
