saeco intuita не молет кофе
Автор техник, февраля 17, 2015, 09:23:43
техник
Нет не пробовал, подскажите пожалуйста как зайти в режим.
#16
В техдокументации на сайте все есть :)
Технический лист для кофемашин Saeco Philips Intuita HD 8750/19
Lokki
Ссылку поправить надо, не открывается.
техник
 Спасибо вам за советы. Что я в этом меню смогу проверить, если я так знаю что помпа, электро клапан, бой лер в рабочем состоянии, а кофемолка рабочая только напряжение на неё с платы не поступает :- значит дело в электронике?
Lokki
Если на ней нет концевика на крышку бункера зерна, то да - проблема в электронике.
lontt
Цитата: арома72 от февраля 17, 2015, 09:23:43  Кофемашина SAECO INTUITA при нажатии на кнопку подачи кофе загараются красным все индикаторы,при этом никаких звуков не слышно.
арома72, здравствуйте.
Такая же "беда", 1 в 1, причем на двух машинах (Intuita  и Gaggia Brera - у них практически идентичные функции и аппаратная часть).
Не решили проблему?
техник
Здравствуйте,нет не решил :(. Отпишусь если решу эту проблему.
lontt
Аналогично.(
Включение проходит точно так же - сначала мигает воскл. знак, потом гаснет и машина отрабатывает запуск без проблем.
Все функции работают (пар, гор.вода, запускается и отрабатывает цикл декальцинация), но при нажатии кнопок приготовления кофе загораются и мигают четыре аварийных сигнала.  Машина не реагирует на  кнопки, приходится выключать питание.
При попытке выйти в режим тестирования (нажатие обеих кнопок приг. кофе) также загораются 4-е "аварийки", но мигают уже поочередно со средней, зеленой лампочкой.
100% есть запрет на включение кофемолки. Фото платы -  где то здесь  эта зараза  прячется. Но ГДЕ??? )))
krasutskiy
Цитата: lontt от апреля 16, 2015, 20:01:37
Аналогично.(
вот эти целые?
lontt
Цитата: krasutskiy от апреля 16, 2015, 21:34:16
вот эти целые?
Вечером проверю.
Спасибо за наводку!
lontt
Выпаял с одной стороны. Замерил сопротивление простым цифровым мультиметром - при шкале  200 Ом показания 0,5. На обоих.
Или нужны другие замеры?
krasutskiy
а на разъёме есть хоть какие то показатели?
мотор подбрасывали?
предохранители в проводке мотора целые?
lontt
Плата извлечена,  все фишки отброшены. На контактах платы сопротивление ="бесконечность",  двигатель кофемолки=10600  Ом.
Опишу причину проблемы, чтобы ограничить круг поиска.))
Изначально эта беда приключилась с Gaggia Brera, перестала молоть кофе выдавая "четыре красных аварийки". При этом остальное все работало, даже варила кофе в режиме "молотого". По осени прикупил Intuitu и гаджия была отставлена в сторонку.
Было выяснено, что заварочный блок и кофемолка у этих машин абсолютно  идентичны.
Ну и "дурная голова.....",  решил определить, исправна ли кофемолка у гаджии.
Снял кофемолки с обеих машин, на Саеку  поставил с гаджии (предварительно прочистив жернова, убедившись что крутится от руки) и включил.
Саеко запустилась, вышла в режим ожидания без каких либо аварийных сигналов.
Нажал кнопку приг. кофе и.......СИЛЬНО заискрили щетки эл. двигателя (практически огонь по кругу). Сразу выключил.
И вуаля, наиграл ту же проблему, что и на гаджии.
Вернул родную, 100% рабочую кофемолку, на место - неисправность осталась.
Извините за многословие, просто хочу донести, что на 100% рабочую Saeco проблема перенесена рукотворно, двигателем кофемолки Gaggia.
