KRUPS XP7200 Не качает воду.
Автор ViKAdin, февраля 17, 2015, 11:27:28
ViKAdin
Доброго времени суток уважаемые мастера.
Подскажите куда копать ибо с крупсом встретился первый раз. Не качает воду. Бойлер греется, что-то пытается сделать потом прекращает, загораются индикаторы clean & calc. Вскрыл вся в грязюке пока отмываю.
Также на ней датчик уровня воды Krups (05.07.004, 05.08.002 - арт. Expert CM), на нём по пайке вижу что сорвано 2 элемента (CC4 и R21)
Что за элементы и есть ли в них необходимость? Как понял со слов клиента работало и без них.
Melnikov
1. Помпа работает?
2. Дистрибьютер крутиться?
3. Поршень двигается в ЗУ?
Воздух в контуре. Прокачивай.
Prebrewer
Воздух в контуре крупс сам определяет и предлагает подставить чашку под паровое сопло для прокачки, так что проблема точно не в этом.
Элементы на плате датчика, разумеется, нужны - клиент лепит горбатого, что без них работало.
Без них не определяется наличие воды в баке и никакие программы не стартуют.
CAPT2 - датчик Холла в SOT-23, насколько по выводам можно судить, пойдет любой.
R21 - 10 кОм.
CC4 - SMD керамика на 150nF. Вот без нее работать будет, но поставить стоит.
ViKAdin
Ребят огромное спасибо. Датчик починил, не качала воду потому что клиенты сами лазили и напутали подключение шланчиков воды. Причина поломки (реальная) была в манжете заварника.
ViKAdin
Ещё 1 вопрос пришла еще одна такая машина... тоже с течью, все сделал и тут загвоздка  :'(. Понимаю я что либо лыжи либо я, но в схеме не понял в каком порядке стоит.
Всё верно. Может быть манжета загнулась. Течёт точно по штоку?
ViKAdin
Да я сообразить немогу как шток собирается))) в каком порядке что стоит))) Манжету то я заменил))) Я так понимаю на шток одевается мначала пружина, потом трубка потом стопорное кольцо. Просто перебирать несколько раз не хочу вот и спрашиваю порядок  одевания на шток)
Если смотреть снизу вверх, то 1 - 2 - 4 -3.  Если не прав, то пусть меня поправят товарищи "по цеху"  :)
Melnikov
Все верно!
