Re: XS9 Не включается, мигает индикатор.
Автор restoran, февраля 10, 2015, 11:07:07
restoran
требуется поддержка.  Xs9 : не открывается меню-при включении красная лампочка мигает несколько раз и опять продолжает гореть постоянным светом  ?
FUL
restoran
Мигает 5 раз,потом щелкает реле,то что черненькое на фото внизу.....
FUL
Очень мало информации.
Делает ли промывку,
Что написано на табло?
Как выключается кнопкой выкл.
Aleksandr2015
табло не открывается-просто кнопка "вклЭ. мигает 5 раз  и снова горит постоянным(чистка !-только руками
Aleksandr2015
Флоуметр чистый , а трубки на выходе грязные -но похоже не работает электроника(я в ней не очень)
Aleksandr2015
Заварной механизм так-же не включается-просто мигаеет кнопка(5 раз)-машина не активна?
FUL
Блок индикации надо менять.
Жаль что с электроникой у вас (я в ней не очень).
Суть в том, что нет одного напряжения думаю 12 вольт на индикатор, по сути там стоит стабилизатор.
Там есть вторая плата вот с нее надо начать.
lemonomel
Volkov если напишете номер артикула(под крышкой слева от дозатора кофе) смогу помочь со схемами гидро и электрички.
FUL
Электричка монажка или принципиалка?
lemonomel
вот инфо на xs90
lemonomel
вот инфо по XS9
FUL
Это не весь толмудик  :), но ребятам помог, лично я плюсик  ставлю.
vadic216
#13
День добрый
Проблема с кофемашиной Jura XS9 при включении моргает кнопка вкл/выкл и потом выключается,в чем может быть причина? (мысли на на силовую плату) Еще хочу дополнить машинка была включена и работала,потом стал мерцать  экран и потух,после этого вот все что выше!!!
FUL
Вы наверно уже писали об этой поломке .
Блок индикации менять надо.
Там два варианта, нет питания на дисплей, или (скорее всего) анод -катод оборван (перегорел).
Последнее можно проверить, в выпаяв дисплей и замерить.
