Xsmall - горят все 4 индикатора
Автор iliya, февраля 21, 2015, 22:24:00
iliya
Добрый вечер! Мужики спасайте, я в ступоре  :P При включении кофемашины начинает быстро мигать красный светодиод с "!", после чего загораются все индикаторы.
     По инструкции быстрое мигание означает "Пустой контур". Поворачиваю переключатель в правое положение, но помпа не реагирует.
     Такое наблюдение: вынул я бак с водой и включил машину. Загорелись два индикатора: справа зеленый (означает о готовности к подаче кофе) и слева красный (говорит об отсутствии бака с водой). Все верно, я же его вынул. Так вот, если его поставить на место, индикатор красный слева по идее должен погаснуть и остаться гореть зеленый справа. А у меня они гаснут и начинает быстро моргать красный справа!!!!!! Голову сломал я!!!!
Производство и продажа РТИ для кофейных автоматов и кофемашин. Ремонт кофемашин. [url="//vending-life.ru"]vending-life.ru[/url]
Кофемен
iliya
Так ведь в защиту машина уходит. помпа не включается при включении кофемашины
rou4235ter
Думаю это Вам поможет.
egor_krasnoyarsk
у вас видимо нагрев не происходит, изза этого аппарат в ошибку уходит. как правило термостаты на нагревателе дохнут. а то что частое мигание красного индикатора это надо сделать очистку от накипи :)
iliya
бойлер греется. Я попробую запустить очистку. По инструкции должен гореть зеленый правый и быстро мигать красный правый. У меня же мигает только красный правый
zumer
всё или только 3? чашка, температура и авария
egor_krasnoyarsk
после запуска чистки, если вы ее действительно запустили, то левй верхний зеленый индикатор за все время чистки загораться будет раз 4, это означает поменять положение крана и все. в оставльном времени просто мигает красный знак и все!
egor_krasnoyarsk
если вы запустили, там процесс будет минут 20 -30 идти. помпа первый раз сработает только где то через пару минут наерное. надо включить и ждать :)
iliya
когда включаю машину, начинает быстро мигать правый красный. Потом через несколько секунд начинаю мигать все четыре индикатора.
iliya
rou4235ter, по инструкции на декальцинацию только после одновременного нажатия малой и большой чашек должен быстро мигать индикатор. А он у меня начинает сразу мигать быстро после вкл кофемашины.
FUL
Включаеш в розетку или кнопкой вкл.? сразу мигают.
iliya
egor_krasnoyarsk
сколько было в ремонте, при исправной машинке даже когда красный знак часто мигает удавалось варить кофе, знак просто как бы напоминает что надо сделать чистку.  просто изходя из логики, при включении аппарата сначала идет нагрев, потом уже начанаются другие действаия,  а если через 4 секунды уже мигает то тут надо разбираться
iliya
значит пытаюсь запустить цикл декальцинации: выключил машину, ручка в положении "зерно", нажимаю и удерживаю две кнопки... При этом красный индикатор не загорается и соответственно ничего не происходит!!!! :-[
