Talea Touch - подмигивает екран
Автор Кофемен, февраля 23, 2015, 16:47:33
Кофемен
Здавствуйте.Такая проблема:привезли КМ,при вкл.всё работает,но экран подмигивает,приэтом слышно писк TPI-ки
И ещё:при нажатие на приготовление - идёт помол,з/у идёт вверх,и сразу возвращается назад и сбрасывает кофе (зав.блок помыл хорошо+смазал) - не помогло
По подмигиванию не подскажу, а по сбросу кофе, нужно перебрать кофемолку, настроить помол. В самых запущенных случаях, замена ножей, а иногда и моторчика (щеток).
Atriks
ИМХО В первую очередь!! уменьшите крепость (поставьте на минимум), если жмых пошёл в таблетках, то дальше настраивайте..помол и т.д.
Кстати, идет перегруз по БП, если писк идет, возможно и от двигателя кофемолки.
Нужно выцепить моргание, к какой период времени, когда и какой узел задействован в момент подмаргивания
FUL
Есть еще одна причина свиста ТПИ, , сними дисплей, на нем есть еще разъем, для тача,(обыкновенная матрица на стекле верхний слой куда "тыкают") отстегни и промой, обрати внимание на шлейфак, возможно где-то "каза"
Вспомнил, бывает окислы на тачпанели, откуда берутся фиг его знает.
Посмотри внимательно.
Я мою все такие косяки смывкой для плат.
Кофемен
Проблема в подсветке дисплея.(подал напряжение напрямую - мигает)Попробую заменить,потом отпишусь
