Saeko Phedra
Автор Essentuki, февраля 25, 2015, 16:25:12
Essentuki
Всем доброго дня.Это моя первая кофе машина ,по этому не судите строго .И так саеко федра ,принесли с ошибкой ,не вижу поддона .Просто был сломан концевик .После ремонта ,машина сделала горячий шоколад (очень вкусный).И я ее выключил .На следующий день ,после включения загорелась ,ошибка 14  (неисправен парогенератор).Внешне он ,без потеков и ржавчины ,насос воду качает ,так .как ,при первом включении ее немного выливается в паддон ,напряжение на тэн не приходит. датчик температуры ,на болер прикручен,на него приходит  5 вольт ,предохранитель на плате целый .Где искать дальше ,и если можно схемку ???
Вообще то аппарат вендинговым считается.
На бойлере есть термостаты (коричневые, круглые) - должны звониться.
Судя по мануалу - один из них вроде бы не автоматический - лечится резким ударом плашмя об стол.
Essentuki
Термостата там  три,два типа пассивных,через них просто провод проходит транзитом (они звонятся нормально ) а третий ,это видимо датчик температуры ,к нему шнурок подходит,там питание около 2 вольт.Спасибо за схему ,буду изучать ;)
Essentuki
а схемы самой платы нет ?
Нетути...
По развордке - есть термодатчик, термостат и термопредохранитель.
Первый - показывает контроллеру температуру, второй - отключает напругу при превышении температуры, третий - сгорает
Pavel_Tula
А может кто мне помочь.. у меня она вообще не включается, до платы питание доходит дальше глухо (
при включении работает только вытяжка..не срабатывают ни какие релешки и лампочки на плате не горят
А опыт электронных работ есть?
Как вариант - питание 5 вольт нэпрацюе :)
Pavel_Tula
есть не большой, спасибо, буду проверять
Pavel_Tula
нет выхода 24в с ториадального трансформатора. интересно по какой причине мог сгореть, а то поставлю щас новый а он тоже полетит
master78
как-как если во вторичке "крутой" ток попёр или на первичную пришло повышенное напряжение.От латра подай 24 вольта, по амперметру посмотри.Я думою тут вариантов не особо много.
reanimator2000
привет коллеги)
помогите запрограммировать Saeko Phedra
первый раз имею дело с таким аппаратом
может есть уже у кого подробная инструкция как настроить напитки, а то буквы и 0000 мне не понятны)))
меню у меня на русском.....
хелп ми)
Pavel_Tula
#11
Инструкцию, посмотрю, а так цифрами указывается слева на право бункеры сухих продуктов.
Буква С - кофе, ну и дальше от модели и комплектности зависит
W - горячая вода
S - пар (если есть автоматический капучинатор как на Phedra Evo)
reanimator2000
в смысле модели ?
Pavel_Tula
Saeco Phedra
Saeco Phedra Evo Espresso
Saeco Phedra Evo Cappuccino
Pavel_Tula
Нет ни у кого случайно электрической схемы подключений (не  принципиальная), машинка одна погорела  :( восстанавливать всю проводку и корпус менять. В нете нахожу в основном на Cristallo 400
