Таракан таракан ТАРАКАНИЩЕ
Автор Vadepa, марта 18, 2015, 13:00:57
Vadepa
Всем привет.
Вот с таким случаем, я столкнулся.
Клиент наличии тараканов в кофе машине не отрицает, но уперся в то, каким это образом таракан мог такое сотворить.
Может быть кто сталкивался с такими клиентами, и объяснял им как и почему.
admin
18+ нервным и беременным не смотреть  ;D
sergiy_99
admin
Походу там целая семья кукарачей жила  ;D (с кубинского таракан - кукарач)
Vadepa
Мдя печаль :(
жду ответа, как объяснить клиенту что это произошло из то го что он не очень опрятный, и не следящий за санитарными нормами состояния КМ :)
rou4235ter
Плюс неплохая утечка водяного пара. Видна коррозия дорожек и соответственно уменьшение толщины дорожек. На лицо полное пренебрежение к машине.
Не хило.Но для начала отмыть плату,ну а там посмотреть.Не давно что то подобное и у меня было.Правда без тараканов на точке разморозили бойлер и не признавались(текла но кофе делала) пока плату не залило.Тоже страшно было. Но ничего отмыл,правда кроме восстановления дорожек кило деталюх пришлось заменить.Хотя тут думаю только замена,бо в лучшем случае куча времени уйдет.Дешевле новую плату ставить.
Фотография платы, впечатляет. И по моему, кто то усатый там даже пришкварился :)).
Наверное, даже не нужно ее отмывать, да и вообще, восстанавливать.
С клиента наверное, можно только взять за диагностику аппарата, а от ремонта , да и, вообще, от дальнейшего милого общения поскорее отказаться. Потому что, после восстановления кофемашинки, что нить еще произойдет (через пару месяцев скажем), и ты останешься крайним, на которого можно будет свалить все что угодно.
Vadepa
силовая однозначно на замену, самое смешное и грустное что у клиента 2 КМ и обе с КУКАРАЧАми, просто хотел услышать боле мене научное обоснование то го что таракан своим телом замкнул фазу, что и привело к поломке. Клиент просто начал мне МОЗГ высасывать через ухо, что таракан не проводит ток(хитин), и обе силовые платы были бракованы :o, что и является истиной поломкой!!!!!!!! А то что КМ перед поломкой работали 1 - 1.5 года, не является показателем. Вот такие ПИРОЖКИ с КУКАРАЧАми.
rou4235ter
#9
Таракан проводит ток если его зажать между контактами в контакторе (причём бабахает мама не горюй). В данном случае виноваты продукты жизнедеятельности тараканов и водяной пар. Плюсом ухудшение теплоотвода на плате.
У тараканов  влажные ножки, поэтому такая грязь от их скопищ. Когда тараканы пригреются и притопчутся в нужном теплом месте (например на плате управления), то своими лапищами создают тропинку из токопроводящей грязи из своих испражнений, по которой, собственно, и полыхнуло в данном случае. Ну а дальше лак платы и так называемый "силк слой" прекрасно начал гореть, вот и все. Ну а клиент платить не хочет, поэтому и ведет себя так нехорошо.
Вообще то очень интересно будет создать тему, о том, кто и как изгалялся над тараканами  :D
Vadepa
спасибо более мене подходящие слова, сделаю наверно проще, соберу машинки как было и отдам клиенту чую что на замене плат не закончится ремонт.
все спасибо за участие :D :D
Arhimed
Гониво стопудовое. После первой же декальцинации в машине наверняка есть остатки кислоты, причём аккурат в тех местах, где кукарачи лазят. А ещё они любят тепло и влагу, т.е. кофемашина для них рай земной! А МОКРЫЙ таракан проводит ток ещё и как!
Дилетантов, рассказывающих сказки об этом, можно с полным основанием посылать на хуль, потому как в физике переходных процессов они в упор не разбираются. Для тех, кто ещё не в теме, рассказываю: в момент коммутации, особенно больших токов, на ключевом элементе возникают короткие выбросы напряжения ("иглы"), хорошо заметные на осциллографе. Их амплитуда может достигать от 400-600 В до 1,5 - 2 кВ. Связано это с большими емкостями переходов мощных ключевых элементов, работающих в момент подачи/прекращения тока как дифференцирующая цепь. Именно поэтому симисторы в КМ выбирают не меньше чем на 600 В и шунтируют на проход варисторами. Но короткий импульс всё равно остаётся, и его достаточно, чтобы намертво пригвоздить усатый обслуживающий персонал! А по таракану обычно тут же выгорает угольная дорожка, которая, в свою очередь, быстро сгорает, и на её месте возникает электрическая дуга. Продолжать?
