Помогите с ремонтом силовой платы Saeco Odea Go
Автор Аlexlit, марта 18, 2015, 17:44:16
Аlexlit
Суть проблемы: есть полуживая КМ Saeco Odea Go. Решил ее отремонтировать.В тестовый режим входит-по кругу светодиоды светятся. Помпа качает, кофемолка крутится. ЗУ только поднимается в верхнее положение. Вниз уже никак.
Загораются и попеременно моргают индикаторы "декальцинация" и "очистите поддон с отходами"( это означает -"обратитесь в сервис").
Микрики в редукторе проверил, провода до платы логики прозвонил. Осталось понять как проверять силовую плату. Эл схему с элементами не нашел. Только структурную с входами и выходами.
Был бы я хорошим радиолюбителем, наверное и вопросов бы не было. Подскажите, может у кого-то уже была такая проблема? Про варисторы, семисторы и оптопары  слышал,но сам не менял(выпаять  и припаять смогу, главное знать кого) .И если не сложно -нужна информация что покупать в магазине радиодеталей.
Контур ТЭНа нелишне бы еще проверить
и отследить в тестовом режиме отклики на ВСЕ датчики и концевики
Аlexlit
Тэн воду греет. А как отследить в тестовом режиме отклики? Вытаскивать поддон, емкости для воды и жмыха? Если будут загораться индикаторы это только подтвердит ,что логическая плата жива, но решению проблемы не поможет.
Мне кажется, что не работает цепь опускания ЗУ. Т.Е. на моторчик редуктора должна смениться полярность(он ведь постоянного тока, раз на нем  есть маркировка + и -).
Может я и не прав.
#3
А микрик ведомой шестерни что же - не индицируется?
Да и положение крана пара до кучи...
За опускание же ЗУ отвечает та же цепь, что и за поднимание.
Единственный вариант - сгорел диодный мост в этой цепи (по аналогии с роялами/комфортами, т.к. электронику на этих машинках ремонтировать пока не приходилось),
потому и прошу больше информации.
Аlexlit
Единственный вариант - сгорел диодный мост в этой цепи, потому и прошу больше информации.
В редукторе 2 микрика(оба живых). В тестовом режиме я могу поднять ЗУ, моргнет светодиод декальцинации(т.е. верхнее положение он видит),а вниз ЗУ не опускается. Горячая вода тоже качается через капучинатор.
Если не трудно ,дайте пожалуйста маркировку указанного диодного моста(что бы купить в магазине радио деталей).
(А разве не симистор отвечает за изменение полярности в питании моторчика редуктора ЗУ?)
Я прошу индикацию аппарата рассказать, а не проверку со стороны  :)
Вплоть до замкнуть микрик руками и посмотреть, загорается ли индикатор.
Маркировку можно посмотреть на нем самом (они на плате очень :) выделяются). Обычно KBL406/407.
Симистор то симистор, но вот открывается он либо в положительную, либо в отрицательную полуволну.
А задача мостика - подвести эти полуволны в нужном направлении.
Но, блин! Чот мне кажется - не все так просто.
Аlexlit
Цитата: Suhnny от марта 18, 2015, 22:10:53
выделяются). .
Что-то в разобранном состоянии не просто перевести КМ в тестовый режим. Закоротил микрик наличия ЗУ, подпихнул  2магнита(один на наличие емкости  для жмыха , второй на закрытие дверцы).После прогона по кругу светодиодов(раз 5) остался гореть нижний(декальцинация).
В 3 положении ручки объема порции кофе(максимум) и нажатии пара начинает работать моторчик редуктора. Если в этот момент нажимать микрики редуктора, то засветится соответствующий светодиод. Т.Е. мозги срабатывание обоих микриков видит. В другую сторону заставить крутиться моторчик редуктора не получилось.
Кофемен
Вы описали все действия КМ в тестовом режиме.А при обичном включении что происходит?Подозреваю что КМ в цикле декальцинации...
Аlexlit
В обычном режиме все проще. ЗУ переводится в верхнее положение и начинают моргать попеременно 2 светодиода(заполнен отсек с отходами и проведите декальцинацию). В инструкции эта ошибка означает :"обратитесь сервис". На кнопки не реагирует.
Т.Е. машинка вначале прогоняя проверку видит, что ЗУ не прошел нормальный цикл и выдает эту ошибку.
rou4235ter
Так положение 3 это движение ЗУ вверх, а положение 2 движение вниз.
http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/service_manual_talea_odea_rev_032.pdf - смотри тут.
И вероятнее всего машина застряла на декальцинации.
Аlexlit
#10
Если бы она застряла на декольцинации,то в тестовом режиме ЗУ ходил бы и вверх и вниз.А он вверх поднимается,а вниз не идет ( ЗУ проверил на другой КМ Саеко Примеа-всё работает).
Если снять большую шестеренку редуктора,то в тестовом режиме моторчик начинает вращаться в обе стороны. Может что-то в логике нарушилось?
Спасибо на ссылку сервис мануала, но вы видимо решили, что я случайно зашел в тест моде? :)  Естественно, всю возможную документацию я просмотрел и какая кнопка за что отвечает увидел. Я думаю тут проблема на уровне радиодеталей(имхо)
rou4235ter
Плохо без фото платы что-либо советовать. Возмём для примера логику работы привода ЗУ на других Саеках. Там 2 плеча. Так как в одну сторону редуктор крутится под нагрузкой, а в другую только без нагрузки имеет место просад мощности. А значит копать туда, искать кто партизанит.
Аlexlit
К сожалению, моих радиолюбительских знаний не хватает туда копать. Почему и обратился к знатокам. Фотки попробую выложить позже. Нужны обоих плат?
Еще мысль: не мог ли предыдущий горе ремонтник ,например, перепутать микрики или разъемы. Потому что как бы нарушена логика работы ЗУ и редуктора. В тестовом режиме если чу-чуть приподнять ЗУ, до срабатывания микриков, то вернуть его вниз можно, а если микрик сработал, то полный стопор.
rou4235ter
В принципе мог. Если в программе прописано, то может быть такая реакция. ЗУ идёт вверх, а появляется сигнал нижнего. Полный стоп, что-бы не убить механнику.
Аlexlit
С микриками все нормально ,верхний (провода красный и черный) (положение Work),нижний(провода желтый и черный)(положение Home), далее на плату логики один большой разъем-перепутать не могли.
На всякий случай я их поменял местами-лучше не стало.
В общем надо ковырять элементы. :(
