Ремонт платы Vienna
Автор Кофемен, марта 19, 2015, 09:30:18
Кофемен
Здравствуйте.Проблема банальная.При вкл.КМ горит только индикатор питания.При вскрытии оказалось что на плате сгорела резисторная сборка R3,R12.Имеет ли смысл ремонтировать (возможно,что процесор сдох),и отчего такое случилось?
JamStyle
Если процессор сдох, то проще купить новую плату. Я как-то сталкивался разок. Цена плюс минус...Но плата зато новая и на гарантии была.
viktor33
 Скорее всего на плате есть пробой, в редких случаях остается целым процессор. Проверить процессор можна не подавая питания, для этого необходимо произвести измерерия тестером в режиме "Измерение диодов - прозвонка", выводов процессора относительно "+" и "-" питания. Показания прибора дожны быть не менее .300
krasutskiy
процессор скорее всего цел, у меня два таких аппарата, с такими же сборками, по 4,7 кОм, поменял и работает.
причиной всегда является пар, прогар на сборках с левого края.
