Saeco Xelsis ошибка E05. Помпа даже не пытается продавить
Автор VitaliyK, марта 19, 2015, 11:22:04
VitaliyK
1. Откуда кофе течет, оттуда сначала брызги с паром, а потом уже нормальная струя
2. Да, я и сдвинул. Теперь это самый крупный помол
3. Понятно
Спасибо
oka239
1.На счет брызг с паром.А случайно не сопровождается ли этот процесс звуками похожими на чих.И в каком положении стоит ручка регулятора SBS.
2.С таким помолом лучше переставить регулятор в среднее положение.И тогда появится нормальный диапазон для настройки.
krasutskiy
может и кальций, но больше похоже на неисправность выходного клапана в самой помпе, а обратный клапан не травит?
rosst
Цитата: oka239 от марта 19, 2015, 17:50:09
Да видно.Но посмотри еще и паровой бойлер заодно пока открыта машина.Он забивается быстрее.Есть постоянный клиент с такой машиной который настойчиво не хочет заливать хорошую воду.
Как можно прочистить бойлер. Машина Exprelia HD8854. Выдает ошибку 5. Через сервисное меню определил отсутствие протока через второй насос. Методом тыка и отсоединения шлангов определил, что забит бойлер - до него из патрубка идет вода, а после нет и насос работает вхолостую. Пробовал продувать бойлер воздухом - ничего. Как можно его прочистить?
Saeco Exprelia HD8854
krasutskiy
Кислоту сульфаминовую туда шприцом и пусть постоит.
rosst
Спасибо, а какой концентрации и сколько держать?
krasutskiy
я обычно использую 4 - 5 столовых ложек с небольшой горочкой на литр тёплой воды, это при декальцинации.
в Вашем случае, если со шприца в бойлер, думаю ложки на 200 грамм воды хватит с головой, оставите на пару часов потом прольёте, должно помочь.
rosst
Понял, спасибо. Как я понял вы сами делаете раствор для декальцинации. 4 - 5 столовых ложек с небольшой горочкой на литр тёплой воды - это готовый раствор, который нужно залить в емкость для воды? По составу и свойствам он будет аналогичен раствору воды с банкой жидкости для декальцинации Saeco 250 мл? Не повредит ли он внутренние детали кофемашини? В фирменных декальценаторах Вы не знаете какой состав?
Я недавно бойлер в Делонжи отквашивал. Отключил провода от помпы, подключил напрямую. В бачке развел раствор. Периодически включал помпу. Сначала пузырилось и капало с выхода, потом наглухо закупорилось. Пришлось в шуруповерт зажать кусочек плетеного стального тросика. Пару минут и бойлер прочищен. Потом стандартной процедурой завершил чистку от накипи.
Я считаю, что если протечка через бойлер есть, но частично затруднена, то шприц совершенно ни к чему. Можно и помпой продавить и отмыть. А если глухая закупорка, то шприцем неделю можно вымачивать и так не отмочить. Советую стальным тросиком, быстро и эффективно. 1 метр 2-х миллиметрового тросика, в магазинах "крепеж", стоит 9-10 рублей. Обычно закупорка образуется ближе к выходу, так как там выше температура, и накипь интенсивнее образуется. В моём случае тросик вставился примерно 10 см от выхода. Свободный конец, который зажимается в шуруповерт, нужно оставлять примерно в 2 см, что бы не сильно гнулся и создавалось давление при бурении.
oka239
Согласен насчет тросика.Но в большинстве случаев попадаются бойлера пробка у которых образуется порядка 2-3 сантиметров от выхода.Так что если нет под руками тросика ,можете задействовать еще обычное сверло.Ну а потом обязательно декальцинация.
Да, верно. Чаще закупорка не далеко от выхода на прямом участке.
rosst
Так все и было - закупорка в начале прямого выхода из бойлера. Пробилось жидкостью для декальцинации. Сейчас стоит откисает - хотелось бы полность прочистить канал. И почему такое случилось?  ??? Чистка была регулярная - раз  в 2-3 месяца, 2-3 чашки кофе в день, вода после фильтра.
krasutskiy
вода с минералами.
Даже не каждый осмос сможет справиться.
oka239
На счет регулярной чистки,это хорошо.Но небольшой пример (не обращайте внимания на цифры и сроки):Вы купили новую кофемашину.
1.Вы не проводите очистку от накипи,результат-бойлер забился через 6 месяцев.
2.Вы регулярно проводите очистку от накипи,результат-бойлер забился через 18 месяцев.
Так что не думайте ,что проводя регулярную очистку от накипи Ваша кофемашина будет в таком же состоянии как новая из магазина.Проводя чистку Вы только продляете ей жизнь.Другой вопрос чем чистить,да и фильтр фильтру рознь.
rosst
Да, печаль...  :'(
