Saeco Xelsis ошибка E05. Помпа даже не пытается продавить
Автор VitaliyK, марта 19, 2015, 11:22:04
VitaliyK
Здравствуйте, спецы!
Кофемашина выдает ошибку E05. При включении даже не пытается что-нибудь накапать.
Я так понимаю: или помпа даже не включается, или надо как-то сбросить ошибку.
Чтобы проверить напряжение на помпе надо разобрать машинку, а я даже не знаю с чего начать  ::)
Раскрутил сверху 4 самореза, а дальше??? Как снять заднюю стенку, подскажите, плиз)
Не заглушек, ничего....
Хотя нет, пытается. Сейчас опять включил, пишет заполнение гибросистемы. И слышен легкий гул.
Помпа, значит, работает. Воздуха в ней нет. Похоже все-таки накипь.
Подскажите, с чего начать разбор, чтобы ее не поцарапать, а то такая красивая, блестящая  ;D
oka239
Сколько лет машине.Помпа то вообще включается или молчит.
oka239
Начинай сверху.Все саморезы навиду.Под верхней крышкой все остальные.В машине стоят две помпы ,но они непричемю.Смотри бойлера .Просто один из них забит.
VitaliyK
Верхнюю крышку снял. Не могу понять, как снять заднюю стенку
oka239
VitaliyK
Оказывается, надо было сначала боковые стенки вниз сдвинуть и снять
VitaliyK
#6
Добрался я до клапана (фото), снял вход сверху, одел шлангу на него. запустил машинку - все работает. Похоже клапан забился.
Сейчас делаю декальцинацию до клапана. Потом думаю разобрать клапан
oka239
VitaliyK
VitaliyK
Установил шланг на место. Все заработало!
Похоже, кусок накипи что-то забил)))
oka239
Да видно.Но посмотри еще и паровой бойлер заодно пока открыта машина.Он забивается быстрее.Есть постоянный клиент с такой машиной который настойчиво не хочет заливать хорошую воду.
VitaliyK
#11
Понял.
Тут еще два момента:
1. В момент предсмачивания кофе вылетают брызги кофе, как будто температура больше 100 гр. Хотя потом льет нормально.
Вот думаю, температуру не нужно ли уменьшить?
2. Помол по-моему слишком крупный, а регулировка уже на минимуме (фото).
Стоит ли, пока разобрана, уменьшить помол?
VitaliyK
#12
Еще вопросик?  :-[ ::) ::) ::)
Что это за черная крутилочка на фото в левом верхнем углу?
oka239
oka239
1.брызги кофе вылетают откуда.
2.помол крупноват,но это помоему.Для других может и этот мелкий.На вкус и цвет.Кофемолку крутить не надо,но диапазон регулировки здвинуть можно.
3.регулятор капучинатора.
