nivona nicr 730
Автор G al, марта 31, 2015, 17:12:09
G al
не хорошая таблетка.
кофемашина Nivona nicr 730 изначально жаловались на отсутствие кофе, сливал все в поддон, исправил.
но теперь следующая проблема. очень плохая таблетка, она не то что разваливается она не формируется.
подкидывал мельницу с боша ситуация та же. На мелком помоле ругается на отсутствие кофе а на крупном его слишком много ЗУ в положения заваривания встать не может, кофе сбрасывается сухим.
oka239
Замените микрики в редукторе.
G al
думаю микрики в редукторе целые так как нет ошибки и по тому, что пробуя менять помол от самого маленького до самого крупного мне удавалось получить несколько чашек кофе, но таблетка была кашей!!!
oka239
Не крутите кофемолку ,сделайте нормальный помол.Результат регулировки получается после 3-4 чашки.А ошибку она вам не покажет,она просто напишет что варка кофе завершена ,добавьте кофе.Микрики могут работать и через раз.А еще посмотрите в редукторе программатор циклов(черный диск который на микрики нажимает),бывает посадочное место трескается и он гуляет туда сюда.
lemonomel
Если нет таблетки то дело в кофемолке.
Подкиньте новую, думаю все решится.
Привод здесь вообще ни при чем.
Он включается после намола кофе.
А у вас налицо недомол.
G al
Ставил мельницу со 100% рабочей машины в сборе, правда с боша, подошла как родная.
Может время помола через меню сервисное как то регулируется?
oka239
Вы кофемолку то отрегулировали на нормальный помол.
G al
Да перед разбором её для себя отметил исходное положение. Но проблему это не решило...
Скажу ещё раз ставил кофемолку в сборе с боша.
oka239
Помол сейчас на что похож.
G al
Похож на кашу.
При экспериментах с мельницей и помолом, был момент когда вышло нечто похожее га таблетку, но сильно влажное и рассычатое и с очень крупными крупинками...
При установке приемлего помола ругается на отсутствие зерна.
oka239
Крупинки кофе должны быть примерно похожими на манку,или не много крупнее.Как себя ведет машинка при выборе крепости кофе.
G al
При вюборе крепости пока не могу сказать, но допустим при выборе разного количества напитка, при малом ругалась га отсутствие а при большом готовила, но с кашей в поддоне.
oka239
А на дисплее что пишет-нормальный,крепкий....
G al
Пишет крепкий.
oka239
Почему говорю посмотреть микрики на редукторе.Приходили машинки с такими же симптомами.При нажатии кнопки приготовления кофе,происходит помол,дальше начинает работать редуктор,в верхнем положении он останавливается(как положенно),на пару секунд включается помпа(предворительное замачивание),дальше пишет,варка кофе завершена,все скидывает,пишет-добавте зерно.С одним и тем же помолом заваривала кофе через раз.На уровень крепости не обращала внимания.При увеличении помола происходило тоже самое.Отработка была как каша.Микрики на редукторе были окислены.Замена решила проблемму.Кстати менял три штуки-2 на редукторе и один на верхнее положение заварочного узла.Перед этим также была замена дреннажного клапана.Вот Вам и окисление микриков.
