Кофемашина SAECO HD8852 протекает вода в приемник для сбора отходов
Автор bobasha60, марта 31, 2015, 21:04:25
bobasha60
Здравствуйте!Прошу помочь в обнаружении неисправности Saeco HD8852 Energica.Машинке 2 года.Некоторое время назад перестал загружаться водяной контур: "ошибка 05".Ничего не помогало. Ночку постояла, а наутро все же загрузилась.Сразу же сделал декальцинацию пару раз фирменным средством и лимонкой.Все как-будто заработало.Через какое-то время заметил,что в приемнике для отходов вместо таблеток -жижа.Решил отрегулировать помол кофе.Поменял резиновое кольцо на ЗУ.Сделал еще несколько чисток.Таблетка,вроде как,нормальная,только какая-то рыхлая и чересчур влажная. При окончательной промывке, машинка сливает часть воды в приемник отходов,после чего там образуется жижа.Требует чаще опорожнять каплесборник и ,по-моему,стала более шумной при приготовлении напитка.Заранее благодарю за помощь!
krasutskiy
заварочный блок помойте, особенно сеточку.
и проверьте обратный клапан.
bobasha60
Заварочный блок промывал.Сеточку промывал.Насчет обратного клапана -вопрос:где и куда смотреть?(Поскольку не профессионал).
krasutskiy
тогда советую обратиться в сервис.
А вообще обратный клапан стоит после помпы.
bobasha60
Совет обратиться в сервис очень разумный.Но ,поскольку, я не впервые обращаюсь на форум за помощью (года 2  назад специалисты помогли мне отремонтировать Odea Giro),поэтому все-таки надеюсь получить квалифицированный совет.К сожалению,не у каждого есть возможность обратиться в сервис,поэтому прошу проявить внимание и терпение к моей просьбе.И спасибо за ответ.Буду искать обратный клапан.
DM073
поиграй с помолом, посмотри нет ли подтеков под ЗУ или замкни микрик контейнера для таблеток отверткой и запусти, нет ли где течи из зу. если нет то проблема может быть в трехходовом клапане. тоже такая проблема есть заказал его, как поставлю можно будет точно сказать. По идеи после прекращения работы помпы все механические клапана должны закрыться и при этом давление до клапана от помпы остается. если клапан не перекрывается хорошо то вода еще некоторый момент поступает в зу именно в заварник так как там клапанов нет. Эт я чисто предполагаю))) но это только при условии исправного заварника))))
