SAECO Magic comfort + SUP012 der. Замедленны все функции.
Автор osja, апреля 03, 2015, 18:44:55
У меня еще Бош с тормозами есть, тему создал про нее. Там предсмачивание 30 секунд длится, остальное в норме.
krasutskiy
это память надо прошить с рабочего аппарата)
Я попробую, там вроде микрочиповский контроллер установлен. Делонги прошиваем, и этот попробую.
FUL
Открыта только EEPROM .
Вот по поводу ее нуления не скажу пока, не попадалась машина  для такой процедуры, но на всякий случай слил с рабочей.
У кого будет возможность слейте себе, пригодится.
Купил еще парочку магиков. Одну на органы. Так что скоро точно определюсь, где тормоза в моей.
Сегодня делал SAECO Magic comfort + ,была подобная проблема.Помогло замена электролита 22мкф 25в.
aleks5
Цитата: osja от апреля 03, 2015, 18:44:55
. Толи контроллер работает с меньшей частотой, толи переменка в него лезет. Есть мысли?
Самый простой вариант
1. В режиме селфтеста проверить  напряжения.
2. Делать это надо осцилом на протяжении всего теста - просадки и пульсации вылезут сразу.
3. Кварц не причем.
Чтобы починить кофемашину в ней надо заменить все НЕИСПРАВНЫЕ детали на ИСПРАВНЫЕ!
#38
Итак, получил долгожданого донора. Подставляя половинки блока управления, выяснилось, что косяк в силовой плате. Что конкретно еще не выяснил. Но это уже легче, скорее всего дело в блоке питания.
krasutskiy
трансформатор, диоды, стабилизатор)))
делаем ставки)))
krasutskiy
ставлю на трансформатор или какую нить оптопару)
Цитата: tsariok от мая 24, 2015, 18:44:07
Ставлю на   электролит 22мкф 25в.
В точку. Он зараза. Заменил, и всё заработало. Подсветки нет из-за сгоревшего светодиода. На одном дисплее заменил, хорошо светит, сейчас на этом блоке заменю. Будет живой блок управления. Всем спасибо, проблема решена. Стоимость ремонта 10р. :D
Давно за него писал.А пришлось машинку на органы покупать.Ну я думаю хуже не будет.
