Не поступает вода
Автор Arabetta72, апреля 04, 2015, 00:00:05
lemonomel
Так я немного не понял на входе помпы нормально течёт вода или нет?
Там же ещё флоуметр по пути есть который тоже может засориться.
Блин, про него то и забыли совсем.
Arabetta72
Спасибо, буду пробовать завтра...
Arabetta72
Нет, флоуметр чистил, с ним должно быть нормально. Помпу заказал на всякий случай, пусть будет на экстра случай уже
Arabetta72
Кстате, без флоуметра можно подключить подачу воды на прямую, что бы точно понять его воияние или нет на подачу воды?
Arabetta72
Воду перед помпой попробовал , все нормально, подается...
Значит помпа живая. Тогда скорее всего забился накипью бойлер. Обычно затыкается трубка на выходе бойлера.
lemonomel
Если после помпы вода нормальной струей. То следующим стоит мембранный регулятор.
Проверить его.
Затем бойлер
Arabetta72
После помпы вода по каплям идет. Наверное поменяю помпу все же...
Не правильно прочел я ответ. По всем симптомам дохлая помпа.
lemonomel
Если после помпы капли просто - замена помпы.
Arabetta72
Да, заказал помпу, буду менять
Arabetta72
Поменял помпу, все работает. Но вот не большой вопрос... Отжим кофе происходит не до конца. Должна получаться таблетка, а не в россыпь. Подскажите пож., как усилить отжим порции молотого кофе? Спасибо заранее!
#28
Только количеством намолотого кофе и степенью помола. Либо искать, где давление теряется, где то утечка ( дренажный клапан, уплотнители).
