Треви чиара не делает тест
Автор sem_, апреля 10, 2015, 22:45:39
sem_
Здравствуйте подскажите что может быть треви чиара при включении загорается индикатор включения тест не делает. На бойлери идет питание он нагревается хотя индикатор не мигает тип 33, стабилитрон, мост, конденсатор, резисторы, диоды и все симисторы прверил не знаю как правельно проверить резисторы на 10 выводов 4 штуки на плате не могу найти их описание.
Coffee-Line
А что горит? Только индикатор включения и все?
Проверь в тест режиме машинку.
Поищи здесь на форуме как в него войти.
линейка резисторов: один хвост общий гдето с краю, остальные выводы :)
sem_
Да горит только индикатор включения
FUL
Проверить питание 5 вольт.
Вообще-то типичный случай горелого проца.
Перекусить землю у проца и измерить сопротивление по питанию микросхемы, если низкое то это он.
sem_
Всем спасибо дело в процесоре.
