Saeco Incanto Classic перегревается что ли?
Автор Belvar, апреля 16, 2015, 11:13:14
krasutskiy
Цитата: Belvar от апреля 16, 2015, 11:13:14
если оставить включенной на пару часов или сделать подряд 5 чашек кофе перестает нормально работать. Редуктор начинает гудеть,  при приготовлении грохот ,не докручивает ЗУ , может зависнуть на половине программы или завершить программу, но воду не пускает и сбрасывает в контейнер сухое кофе.  Если  вытащить после этого ЗУ помыть и дать остыть машине - опять работает. Если при перегретой выключить и включить вместо "прокрутки" и выхода  в нулевое положение двигатель на секунду срабатывает (дергает один раз) и все.
Логично предположить, что на плату сифонит пар.
Где то коротит или просадка по 5 вольтам, - кондёр под замену (о нём Вам уже писали)
Помпа создаёт грохот, потому что либо плохо закреплена, либо не засасывает воду, либо просто ей кирдык - поэтому сухая таблетка.
Не факт что турбинка правильно работает, - может засорена.
А когда бойлер чистили последний раз? У меня складывается впечатление, что у Вас набило кальция перед носиком, поэтому и работает через раз.
Belvar
#16
Кондер поменял, концевики поменял, шестерни заменил, был отпаян керамический конденсатор на контакте от мотора- впаял обратно, посадочные под втулки червячной передачи были изношены- восстановил. Результат- проблема прогрессирует и теперь не течет вода( при включении на холодную делает одну чашку кофе и все, но ошибки не горят).  Какая -то прямо заколдованная машина, уже разбираю и собираю ее как АК на норматив(((. Заменю, пожалуй, tip33 за компанию, разберу и почищу бойлер( за год не чистил ни разу, только промывание с кислотой делал, да и напор нормальный был).  О , жернова еще достались бесплатно и их поменял.
Штуцер бойлера прочистить с разбором.
Belvar
Перепаял тип33( вместо него стоял вообще посторонний транзистор  с незнакомой маркировкой- ранее перепаивался, был без термопасты) Разобрал и почистил бойлер(был в нормальном состоянии) Теперь при включении машинки с настройкой промывки застоявшейся воды , она эту воду промывает бесконечным циклом, промыла , закончила, опять начала промывку. Если выключить и включить промывка заканчивается.  Сварил 3 чашки еспрессо и опять не варит. Уже отдал в соседний сервис - помурыжили несколько дней и сказали , что не знают что с ней. Попробую сегодня стабилитрон 33в1.3Ватт поменять, может он погоду портит.
Стабилитрон обычно в паре с тип-33 меняют.Если не докручивает редуктор то 90% стабилитрон подгорел.Тогда и часть  кофе просыпается мимо заварника.Особенно это заметно на Меджиках и Роял.В этих случаях не глядя меняю стабилитрон.Практически всегда помогает.
