Saeco Incanto Classic перегревается что ли?
Автор Belvar, апреля 16, 2015, 11:13:14
Belvar
Странная ситуация Saeco Incanto Classic вроде бы нормально работает, но если оставить включенной на пару часов или сделать подряд 5 чашек кофе перестает нормально работать. Редуктор начинает гудеть,  при приготовлении грохот ,не докручивает ЗУ , может зависнуть на половине программы или завершить программу, но воду не пускает и сбрасывает в контейнер сухое кофе.  Если  вытащить после этого ЗУ помыть и дать остыть машине - опять работает. Если при перегретой выключить и включить вместо "прокрутки" и выхода  в нулевое положение двигатель на секунду срабатывает (дергает один раз) и все.  Сначала думал шестерни редуктора , но заменил их около 100 чашек назад.  Может с питание что то не то и где то кондер медленно но уверенно умирает?
Кофемен
FUL
Шестерни можно ушатать и при приготовлении первой чашки ;)
Меняй шестерни.
Описание дефекта не однозначное.
Belvar
Что нужно добавить и дополнительно проверить? Только что сделал 3 чашки кофе, на 4 опять  та же история. Как будто перегревается мотор и не докручивает ЗУ или докручивает но не продавливает таблетку.     Думаю если б шестерни были повреждены машинка постоянно б глючила.  Положение шестерней в норме, проверил.  Видимо придется трусить проводку и провести ревизию кондеров.
Выражение "как будто" ставит в тупик. Так докручивает или нет? Что значит не продавливает? Помпа воду, или механически не дожимает? Слышны ли при этом щелчки, посторонние звуки? Не повреждены ли концевики в редукторе? Для меня в вашей истории пока только вопросы, на которые вы должны внятно дать ответы и описать дефект.
Belvar
Просходит через раз то докручивает то нет, иногда приходится вытаскивать ЗУ из замыкая контакт ЗУ прокручивать в нулевое положение - по другому к сожалению не могу объяснить так как не мастер и не вполне владею всеми проф терминами. Помпа работает нормально.
Не много ли молотит кофемолка? Может концевик дозатора глючит, и количество коые слишком велико, что бы спрессовать таблетку. Я бы еще проверил исправность концевиков в редукторе.
Как ведет себя машинка, если выбрать режим молотого кофе, но не сыпать кофе. И еще забыл спросить, какая кофемолка установлена, керамическая, или металлическая?
Еще может быть не вся таблетка сбрасывается в мусорник (часть остается в заварнике).Получается передоз.
FUL
Правильно подмечено, это происходит если скребок выскочил с пазов в рабочей группе.
Belvar
Сменил очередной комплект шестерней -4й за пол года.  Плюс симптомы те же что и были,  скребок установлен правильно, ЗУ смазано по инструкции. Может ли это быть один из концевиков редуктора - может работает через раз ?
Конечно может, об этом в самом начале темы неоднократно писалось.
Какая-нибудь аварийная сигнализация есть после этого? Короткий селфтест - не видит ЗУ. Фиксирующая пружинка под ручкой ЗУ на месте?
Belvar
нет, никакой сигнализации поломки, пружинка на месте
Так кондер по питанию поменял или нет?
