Кофемашина Delonghi ECAM 26.455.M издает короткие звуковые сигналы
Автор Alex34, апреля 21, 2015, 12:22:40
Alex34
Коллеги, добрый день! Аппарату чуть более 2-х лет. В процессе приготовления кофе машина издает короткие звуковые сигналы (такие же как при сообщениях типа "Очистите контейнер для гущи", "Наполните бачок" и т.д.), но при этом никаких сообщений не выдает. Периодичность сигналов всегда разная. Периодически на табло появляются некорректные символы, экран тускнеет. Что это может быть? Может кто сталкивался...
PS пока на процесс приготовления кофе это никак не повлияло, но думаю, что в скором времение нагнется...
Не нужно ждать когда нагнется. Притухание и белеберда явный признак плохого контакта или коротыша где то в электрических соединениях, концевиках или кнопках. Вскрывай, осматривай, шевели, тряси.
rou4235ter
Свои 5 копеек. Проверь или замени электролиты в цепи стабилизатора. Хотя по описанному подозреваю транс.
zumer
zumer
Происходил бы сброс программы на исходную, если не происходит, то БП и коротыш ни причём.
Хотя описание автора, сжатое и без подробностей
rou4235ter
SB
#6
Проблема здесь в плате дисплея. Есть у меня такая "глючная" .  Может работать несколько недель а потом просто закоротить так, что свистит БП в POWER BOARD. Постоит несколько дней без питания и опять работает.
Оную поменял по гарантии с год назад, при цене аппарата на тот момент 70тыр, клиента нужно особо уважать.
С другой стороны, раз кофе готовиться, то проц POWER BOARD работает правильно.
Пробуй вскрыть дисплейную плату, может где окислы отмыть надо, очень аккуратно с шлейфом клавиатуры, легко можно оборвать, тогда покупать прийдется весь узел в сборе.
Alex34
спасибо всем за ответы! буду на выходных вскрывать...))
zumer
Цитата: rou4235ter от апреля 21, 2015, 16:11:03
Вольтаж на проце гуляет, его глючит.
У проца есть допуски, это раз.
Во вторых, если с напряжением  проблема, за гранью допуска, значит с тактовым должна быть проблема то же.
А это, уже сброс данных в оперативке проца(регистров и тд).
А это что значит!?
Сможешь ответить?
rou4235ter
1.Регистор комманд (сбой, откат) - 2. счётчик сбоя (-1 от значения или +1 от 0) - 3. регистр ошибок (лимит достигнут да/нет) - 4. блок прерываний (лимит исчерпан - ресет).
Вот просто до 4 пункта не доходит, т.к происходит сброс ошибок. Может звуковая сигнализация как-то завязана. Программе надо как-то сообщить что есть косяк.
А лучше всё таки видео от автора. А то при желании можно такого напридумывать. Бывают такие вещи, которые в принципе невозможны а они есть.
