Толщина таблетки Delonghi 2200 какова норма приблизительно в см
Автор aleksandr-bovin, апреля 29, 2015, 09:51:01
aleksandr-bovin
Здравствуйте, машинке всего 5 дней, покупалась в МВидео. Пару дней назад внезапно во время помола кофе оно закончилось и кофемолка 2-3 секунды работала в холостую (слышен был характерный звук) кофе разумеется получился никакой...Засыпал новый кофе (был Paulig classic, засыпал Paulig Prezident зерно, степень помола на 3) и сразу после этого, обратил внимание, таблетки стали получаться значительно более толстые от 2 до 2,5 см. До холостой работы кофемолки около 1 см и даже меньше (если крепость маленькая)
Вопрос:
1.Какая толщина таблетки считается нормой...? примерно в см
2.Не могла ли эта ситуация (холостая работа кофемолки, когда внезапно закончилось зерно) привести к нарушению функции дозатора кофе? Стоит ли избегать таких ситуаций в будущем или это не так страшно для КМ
3. Почему степень помола кофе (как написано в инструкции) можно менять только во время работы кофемолки и не более, чем на одну-две единицы? Чем это чревато?
Толстоватая таблетка, должна быть, как раньше до "поломки".
Возможно инженеры внесли корректировку в программу, и машинка увидев недостаток кофе в помоле добавила время работы кофемолки.
Вообще такой функции не заявлено для этой модели. Бывают сбои программы, вплоть до полного отказа в работе кофемолки. Тогда только в сервис на замену платы управления. А вообще это лечится за 5 минут при помощи программатора, но в сервисе это делать не станут, только замена платы.
Если через какое то время толщина таблетки не придет в норму, то в ремонт машинку по гарантии. Надеюсь регулятор на передней панеле исправный, реагирует на измение?
По поводу регулировки степени помола. Можно и на стоячей крутить, но в сторону укрупнегия. На уменьшение только во время работы, что бы не сломать направляющие подвижного ножа.
aleksandr-bovin
По поводу регулятора на передней панели... Да, я думаю он исправен, машинка то ведь новая совсем... крутишь... крепость кофе меняется, меня смущает и волнует именно толщина таблетки в сантиметрах и расход кофе... Может быть на фото будет понятнее... Любопытно узнать как на других моделях и КМ таблетка в толщину, сколько сантиметров. Возможно, я зря волнуюсь... может быть это норма. Посмотрите на фото. Специально сделал вначале одну порцию на min крепости, а затем сразу же одну чашку на max крепости, помол на 3 и вода одинаковое количество в обоих случаях.
Толщина таблетки максимальной крепости должна быть как у вас с минимальной получилась, даже  чуть тоньше. В ремонт. Глюк программы.
Попробовать поменять сорт кофе на другой.Может этот мягковат.по этому чуть дольше мелет.
Если честно, только без обид, такие темы смахивают на паранойю. Кофе варит? Варит. Ошибки выдаёт? Нет!  Вкус устраивает? Устраивает. Чего ещё надо??? Скоро штангелем буду мерить эти отходы...
Вы сначала использовали открытый кофе, возможно зёрна подсохли. Сухой кофе размалывается сильнее. Потом открыли новый, он мог быть более маслянистым, помол стал крупнее. Спрессовывается хуже. Это как вариант.
aleksandr-bovin
Как чего?... Пачка кофе уходит за 3 дня, а хороший кофе сейчас дорогой... Хочется понимания... норма это или нет... Вдруг у всех так, а я один  возмущаюсь... )) К тому же собственными глазами видел таблетку 1 см до поломки..., да и машинка совсем новая на гарантии... Вот и спрашиваю - какая таблетка должна быть в сантиметрах. Поменяю сорт, подожду недельку... если будет так же понесу в гарантию... Пусть меняют или ремонтируют.
Всем спасибо.
aleksandr-bovin
Нет 250 гр, но пьем с женой максимум 5 чашек всего за день.
aleksandr-bovin
Конец истории такой... Рассказываю чтобы вопросов не было... MaestroSK оказался прав, все дело было сухом кофе...)) Кофе из первой пачки действительно оказался сухим, а из новой пачки более влажным... Засыпал остатки из первой 1кг пачки и все стало как прежде... таблетка около 1 сантиметра. Вывод сделал, всем спасибо.
Ради успокоения, попробуйте опять тот кофе насыпать. Мое мнение другое. В Делонжи кофемолка работает по времени. Не может быть такой разницы в толщине изза степени влажности  зерна. Я их уже наверное тысячи вылечил, ни когда такого эффекта не встречал. А мастерская в подвале, иногда топит, и кофе увлажняется.
aleksandr-bovin
Поменял кофе, засыпал тот, что в начале из 1кг пачки, вот что получилось...
Вот видишь, устаканилось. Не во влажности дело. Подстроилась. Значит есть все таки корректировка времени в программе. Жаль не можете посмотреть код платы управления и прошивку.
aleksandr-bovin
Извиняюсь, если не в той теме спрашиваю, но не могу найти ответ на форуме. Какие кнопки нужно зажать, чтобы узнать количество выпитых чашек кофе на данной КМ?
Полистайте раздел Тех.документация. Там все есть.
