HD8944/09 Xelsis ID Не видит молочник
Автор Suhnny, мая 12, 2015, 13:39:12
Пара машинок таких уже попалась... Не видит установленный на место молочник и дверцу.
Причина стандартная - окислы на плате. Вычистил, что смог (только разъем не отпаивал),
вроде правильно отследил цепочки от разъема до контроллера,
смд поперепаивал, но ноль... Только дверцу и удалось реанимировать.
Очевидный вывод, что затекло где-то между слоями и потому практически не лечится...
Но, может есть какой неочевидный способ лечения?
Или солюшки от производителя? Zumer как то выкладывал по другому вопросу...
aleks5
Если  коррозия:
1. Тщательно промыть эт.спиртом.
2. Кисть должна быть жесткой.
3. Продуть сжатым воздухом, желательно ПС не более 200 гр. С.
Если не помогло - промывка в ультразвуковой ванной...сушка обязательна!
Чтобы починить кофемашину в ней надо заменить все НЕИСПРАВНЫЕ детали на ИСПРАВНЫЕ!
egor_krasnoyarsk
было пару машинок предыдущего дизайна, модель на память не помню, выскакивали разные ошибки, проблема оказалась в хлипком разъёме шлейфа на плате дверки. Прижимал скочтем двух сторонним по максиму чтоб не шевелился, вроде проблемы ушли
aleks5, благодарю, интересные советы.
И, я так подозреваю, изопропиловый спирт не противопоказан,
а если с ним же в ультразвуковой ванне помыть, то и того лучше будет? :)
egor_krasnoyarsk
Ну, в моем случае не разные-всякие, а одна и та же и стабильно.
А т.к. межплатные соединения в основном последовательные, то провод данных никак не может повредиться так,
чтобы код одной ошибки проходил, а другой - нет.
Iceman
Добрый день всем!
Не подскажите, как устроен датчик, что наличие кувшина контролирует!?
Это какой-то оптический датчик? Там как шторки выезжают получается.  Его можно как-то щакоротить? Попалась машина, на половине цикла декальцинации перестал видеть кувшин... Сам датчик в спирту выкупал, всё равно не видит
qsarsenov98
Точно такая же проблема и такой же вопрос? Как его обойти? у вас получилось?
Ремонт кофемашин в Алматы. Ремонт индукционных плит ТехноТТ в Алматы.
Всем добра!
Ramzez
В сервисном мануале на xelsis есть фото платы , там три оптических датчика (оптопары, как в принтерах всяких).
обычно они 4 выводные. 2 вывода - ИК светодиод. 2 вывода - фототранзистор.
ИК диод всегда горит. фототранзистор, если облучается, замыкает свои выводы.
Соответственно, надо найти кто из них фототранзистор и замкнуть ноги.
