Jura XS90 Error 5
Автор Henge, мая 20, 2015, 06:11:15
Так, какое реле? Нагревом бойлера управляет симистор TR3 и оптокуплер U3 на силовой плате. Надо их проверить.
Цитата: Henge от июня 16, 2015, 11:38:54
Туплю в чем то? Сниму силовую плату, проверю реле нагрева. Оно нормально-разомкнутое? На пару ног подаем питание, и проверяем другую пару?
Да, верно. Но можно и без снятия пока проверить, приходит ли управление на реле. Может с мозга нет сигнала, вот оно и на срабатывает
Есть с релюшками версии.
Да, да.. На фото платы же видно. Это я по схеме от lemonomel  :).
#64
В том числе и данную цепь тоже (но не здесь)
На плате отлично видно реле бойлера и два отдельно стоящих реле редуктора заварочного механизма
Посмотрите схему, от импресса 500, она мало чем должна отличаться от вашей модели. http://expert-cm.ru/materialy/dokumentatsija-po-kofemashinam.html
Там управление симисторами.
Не мешало бы проверить вот эти два оптокуплера(или выяснить какой из них управляет реле ТЭНа водогрейного бойлера и проверить один уже)
lemonomel
для артикула 13297
с 01/01/07
Цитата: lemonomel от июня 16, 2015, 12:20:56
для артикула 13297
с 01/01/07
Поближе к реальному экземпляру ничего нет?
Henge
А я не помню как проверить оптосимистор. По моему даем напряжение до 6 вольт на ноги 1-2 и что то должны увидеть на выводах 4-6. Напомните? Выпаивать обязательно?
Пардон, мышка бежала, хвостиком махнула и заблокировала тему.
Вернул на место.
#71
1)  http://lib.chipdip.ru/224/DOC000224628.pdf
2) https://yandex.ru/search/?lr=36&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
3) поменять их местами (перепаять)
lemonomel
для артикула 13297
с 01/01/07
что значит поближе.
пусть дает серийный номер. тогда будет понятен год производства.
а так..... мне погадать на кофейной гуще?
OTTO
проверь энкодер-" датчик положения ЗУ" ( может окись на контактах) он на движке
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
При чем тут энкодер, когда ошибка 5?
