Jura XS90 Error 5
Автор Henge, мая 20, 2015, 06:11:15
Henge
Ребята.. А тэны точно живые, если я в режиме 200k вешаю щупы на датчики и получаю цифру 12,2 на обоих, а на тенах получаю 0,00? В режиме 200 Om цифра 44,6. В килоомах - ноль..
Ну всё правильно, вы же меняете предел измерения вашего прибора. 44 Ом это 0,044 кОм, а на этом пределе ваш прибор не может выдать такую величину и пишет 0,00. ;)
Henge
Ну это то ясно. Я просто не знаю начальных верных характеристик. Мне казалось что сопротивление тэнов должно в килоомах быть как и датчик..
Для расширения кругозора, измерите сопротивление нагревателя обычного электрочайника. Это сделать просто через сетевую вилку, на пределе  "200 Ом".  :)
lemonomel
Цитата: Henge от июня 16, 2015, 06:34:22
А он с какой стороны? Облазил всю - не нашел наклеек с номером. Только общую где вольты и TYP 650 написано
под кнопками слева открывающаяся крышка
на ней наклейка с артикулом.
Henge
Там же не напрямую в тэн идет питание, а через схему)
Ладно, если тэны тут живые и датчики оба одинаковую картинку показывают, значит что то в логике. При запуске горит сообщение HeatingUp пока идет прогон заварного устройства. Раз 5 оно ездит полным циклом, потом экран выдает Error5 и замолкает.
На наклейке под крышкой 43959 SWO5 первая строчка..
Цитата: Henge от мая 28, 2015, 10:33:32
Моя у меня на столе стоит до сих пор :) Плату нет времени проверить, это ж подцепить все нужно обратно. Тут еще некоторые резинки убиты маленькие в трубках высокого давления, надо найти где заказать штук 20.
И не только резинки штук 20, и уголки-переходники пластиковые на замену в обязательном порядке.
Повторюсь от себя: Тены смотри с предохранителями, и меряй сопротивление тенов через предохранители, которые на бойлере
lemonomel
#37
Там написано Art.
либо полный серийный номер пиши.
lemonomel
вот схемы для артикула 13328 production 09.05.06 to 31.12.06
lemonomel
production from 01.01.07
Henge
Я даже не видел что лицевая крышка тоже откидывается :)
13297 артикул там.
Henge
Если мерить с разъема, то там как раз и плавкие предохранители и сами тэны меряются.. Один щуп в минус, другой по очереди в синие оба контакта. Везде 044 в режиме 200Ом.
А если подцепить питание напрямую на тэн? Будет греться? Плата управления надежная, запуск нагрева идет от реле. Его отдельно проверить, если тены нагреваются ( одна особенность: нагрев нужно строго градусником, чтоб не пережечь предохранители и проверить скорость прогрева , а также наличие срытого обрыва в тэнах)
Henge
Это не пробовал. Там сколько вольт идет на них?
220
