Gaggia Syncrony Compact мигает индикатор завоздушивания контура
Автор stalkervvk, мая 20, 2015, 14:56:10
stalkervvk
Добрый день.
Обращаюсь за помощью.
Предыстория следующая:
В машине потек бойлер(развалилась прокладка)
Бойлер был демонтирован, разобран,вычищен до металла. Был установлен ремонтный комплект прокладок, сменена термопаста под датчиками температуры, все это установлено в обратном порядке, с заменой колечек 2015 в контуре высокого давления.
Все трубки "к" и "от" помпы отмыл, разобрал и собрал (убедился в чистоте) "турбинку", почистил тракт понарелло.
Разобрал и подетально вычистил до первоначальной чистоты все элементы ЗУ, смазал, собрал назад, поменял кольцо на верхнем поршне.
Раз уж разобрал, то для "полного ажура" заменил ножи в кофемолке, микрик дозатора, все три  прокладки в носике бойлера.
Казалось бы все в порядке, кофе варит хорошо, но попробовал  вспенить молоко столкнулся с такой проблемой  (тут проще видео посмотреть по ссылке):
http://rutube.ru/video/6491babf56789536d9fc483b8297dfaf/
В процессе приготовления пара отключаются кнопки управления и начинает мигать правый индикатор(я так понял, "винтилейт").
Вспененное молоко есть, а кофе не приготовить:-)
После выключения, через какое то время (не уверен, может остывает???), при последующем включении все по прежнему работает.
Может многоуважаемые мастера подскажут в каком направлении копать (через неделю уезжаю в многомесячную командировку, сервиса в городе нет, а жена естественно без капучино)
ЗЫ Я для чего так подробно свои действия расписал? Разбирал много, таки, где то напортачил. Так что не сочтите за занудство:-)
Ссылку на видео вроде поправил
admin
stalkervvk
Разбери счетчик воды. возможно соринка на крыльчатке. Во время протока воды крыльчатка крутится, а в режиме подкачке на пар, она стопорится, от сюда и ошибка завоздушенной системы.
Либо перепутаны вход-выход на флоуметре. В тестовом режиме хорошо видно по скорости мигания светодиода. Если при проливе где-то раз-два в секунду, то оно.
Тогда бы кофе литрами варила, а тут вроде без замечаний готовит.
Сейчас только видео посмотрел - по индикации похоже на перегрев. Малый поток воды черз гидроконтур. Если от кальция очистили, то возможно помпа плохо давит. Либо с краном проблема, не полностью открывает изза износа штока крана. Вентилейт это уже последствия.
stalkervvk
Спасибо, что не оставили в беде.
Да, по факту оказались перепутаны выход и вход на турбинке.
Когда разбирал ее обратил внимание на разные диаметры отверстий, логично решив, что на больший диаметр должен подключаться резервуар с водой, а на стрелки обратил внимание лишь после вашей подсказки.
С паром казалось бы разобрались, но на радостях, приготовив молоко вдруг оказалось, что машина сбрасывает таблетку.
Позже сообразил, что таблетка ни причем, в режиме молотого кофе (без оного) ЗУ паркуется на Родину не закончив цикл.
Что то хомутнул при последней разборке.
Что делал?
Снимал бойлер с носиком(отсоединял провода и трубки).
Отсоединял термосенсор(мерял сопротивление)
Открутил саморезы с крышки редуктора(решил проверить состояние смазки), но снять крышку помешал двигатель кофемолки, поэтому только приподнял ее и посмотрел на з. колеса(смазка в порядке). Вернул все на место.
Вроде и все.
На что еще обратил внимание - цвет проводов на разъеме турбинки не соответствует эл. схеме(коричневый и зеленый стоят наоборот), но на разъеме ключ, да и работала она как то до этого.
Снял маленький ролик рабочего (точнее нерабочего:-)) цикла ЗУ:
http://rutube.ru/video/0fdae6f2fd849318dcd6ae4076a90951/
Буду премного благодарен если направите на правильный путь
OTTO
или охлаждение бойлера ( у меня Lodgic)
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
stalkervvk, после перекидки патрубков на флоуметре дозу воды для приготовления кофе пробовали перепрограммировать?   :)
OTTO
на видео - по звуку помпа както не очень хорошо работает .
stalkervvk
ПЯТЬ БАЛЛОВ!
Об этом я даже не подумал:-)
Теперь все работает.
Огромное человеческое спасибо.
2  OTTO
Это телефон искажает, я когда просматривал, тоже обратил внимание
