TAS4013EE Какая должна быть температура приготвления кофе в капсулах?
Автор Сергей Шустеров, мая 21, 2015, 14:15:42
Сергей Шустеров
Добрый день уважаемые эксперты! Подскажите пожалуйста, какая должна быть температура приготовления кофе в капсулах TASSIMO, и для какой капсулы какая? Кофеварка Bocsh TAS4013EE. Ясное дело, что  кофеварка работает со штрих кодом которые на капсулах маркируется, без него она просто не включится. Подскажите какая должна быть температура, а то как по мне кофе какой то тёплый 65 градусов, капсула используется TASSIMO Jacobs espresso, порция кофе: 60 миллилитров.
Ни фига себе! Уже по штрих кодам кофеварки работать стали. За чем так усложнять? Ну это дело производителя. А по теме, конечно, температура должна быть гораздо выше. Протестируй температурный датчик, или совсем замени его. И какой там боцлер установлен, случайно не прямоточный с двумя нагревателями? Один может быть в обрыве.
Сергей Шустеров
Кофеварка работает и вправду со специальным штрих кодом на капсуле, там даже сканер кода встроен, где капсула вставляется. И я так понял что штрих коды которые на капсулах маркируются, сделаны специально, для программного управления порцией налива кофе, и температурного режима для заваривания индивидуально! Я сам аппарат пока ещё не разбирал, только произвел очистку от накипи, машина требовала. Аппарат имеет в комплекте тестовый, так называемый "сервисный" диск-капсула желтого цвета, с помощью которого мне и удалось сделать очистку от накипи. После очистки я точно не уверен, что это повлияло на температуру нагрева, температура при приготовлении кофе с капсулы еспрессо стала 82 градуса, что самое интересно работала кофеварка в 2 захода, сначала пролила где то 25 грамм горячего кофе 82 градуса, и остановка, а затем остальные 25 грамм среднего по температуре кофе 65 градусов, после приготовления аппарат переходит в режим ручного управления типа добавить воды, загорается индикатор чашечка с плюсиком. Вот так вот. Ребята, может сталкивался кто с такой кофеваркой, опишите её работу как она работает на других капсулах, мне нужна любая информация по ней, чтобы правильно понять, как она должна правильно работать! Буду рад вашим ответам :D
Сергей Шустеров
Добавлю пару фото капсул со штрих кодом для наглядности, желтый цветом сервисный диск-капсула, это в комплекте была с кофеваркой, а снизу капсула еспрессо, вид верхний и с обратной стороны!
Bereza-159(AVK)
Noolname
А этот желтый диск чем то можно заменить что бы декальк сделать?
Сергей Шустеров
Если есть сама картинка штрих кода то можно без диска провести очистку, приложив штрих код и машинка запустится.
Запустится,то запустится,а вот очистку может и не сделать.Нужен штрих код от желтого диска.
Noolname
Сергей Шустеров
Нет, не обманешь, пока не сделает чистку с сервис диском.
Как предмет многократного применения, он не так уж и дорого стоит. Можно и прикупить.
