Saeco INTELIA - блокируется з/у
Автор Кофемен, июня 02, 2015, 14:08:58
Кофемен
Здравствуйте.Помогите решить проблему:КМ делает 2-3,иногда до 7 кружек кофе,и на дисплее загорается з/у на жолтом фоне.Снимаю з/у ,закрываю дверцу проходит тест,ставлю на место - работает.И снова через несколько кружек всё сначала.Микрик проверил - работает
Иногда выдаёт ошибку 3 или 4
Проверь проводку на мотор ЗУ, может где провод надломан. Микрик какой проверяли? Наличия ЗУ или в редукторе?
Кофемен
Проводку проверил - вроде работает.,микрик проверил на редуктор.
Проганяю КМ,при блокировке з/у немножко туго вынимается,при этом метки на месте
Так и должно быть, ЗУ внятяг на шестерне редуктора стоит. При селфтесте специально небольшой откат делается. В тестовом режиме попробуй передоз сымитировать и посмотри как себя поведет.
Кофемен
Может кому пригодится.Поганял пару дней,пока не добил её доконца - ошибка "4".Разобрал и проверил движок привода з/у,оказалось что движок имеет "мёртвую точку"
Заменил движок,-пока работает нормально
