TCA 6701 при включении ERROR 2
Автор ursus, июня 05, 2015, 04:08:31
ursus
Добрый день! В ремонт пришла машина с дефектом нет нагрева и ERROR 5. Заменил MOC3062 на нем была трещина, поставил блок ,но появилась ошибка №2, оба датчика NTC  показывают одинаковое сопротивление.
Advocat
#1
Цитата: ursus от июня 05, 2015, 04:08:31
В ремонт пришла машина с ошибка №2, оба датчика NTC  показывают одинаковое сопротивление.
Но сколько "ом" приблизительно когда 20 градус?
А предохранители и сопротивление на оба бойлери проверяли?
ERROR2 специфическая ошибка для кофемашин с 2-мя бойлерами. Если поменять подключение датчиков, при условии, что их характеристики одинаковые? Правда, придётся повозиться с разъёмами. Должна появиться ошибка 1, при неисправной цепи сенсор-проц
ursus
9,2 Ком сопротивление датчиков, бойлеры 40 ом, предохранители целые.
lesnik
Автор! Как решил проблему?
ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ !
Аlexlit
#5
Если кому интересно то как я нашел решение проблемы "Error2". Машинка ,правда Сименс S60,но так как конструкция практически такая-же ,то можно и здесь отписать.У меня немного подтекал дренажный клапан ну и я полез его реанимировать(почистить металлический штырь,смазать силиконом резинки и поменять их местами,так как нижняя снашивается сильнее).После сборки появилась "ошибка 2"и через минуту "ошибка 5". После прозвона цепей нашел нерабочий NTC Терморезистор на бойлере пара.Точнее сам терморезистор живой,а вот в проводке(голубом возле терморезистора) то есть контакт,то нет.Я даже нашел положение ,когда есть контакт и запустил кофемашинку,но от вибраций контакт теряется и КМ выдает опять "Ошибка 2". Теперь вопрос знатокам: можно ли заменит этот терморезистором из Чип и Дипа ( http://www.chipdip.ru/product/b57703-m103-g/)
Характеристики близкие(+-) ,да и выглядит сам терморезистор так-же.Понимаю,что фирменный Бошевский надежнее купить,но Чип и Дип рядом с домом и дешевле.
Если подпаять проводок не удается, то можно и заменителем обойтись.
Аlexlit
Я читал, что люди (мастера) подсовывают аналоги , но так как точных характеристик Бошевского (на разной температуре) не нашел , то хотел бы услышать именно от тех кто уже ставил заменители и соответственно какие лучше подходят? У них же ведь разный график изменения сопротивления.Лишь бы бойлер не перегрелся.
Характеристика не крутая будет?  У бошевского как гипербола. В общем ставить надо и проверять
Аlexlit
Вот с сайта Чип и Дип график данных терморезисторов,но что то для меня не очень понятно.
Если брать график 2000к, то ещё более менее подходит...
Аlexlit
Завтра приобрету и проведу "натурный эксперимент" и отпишусь.
Аlexlit
Кстати,если кому интересно:у этой КМ(Сименс S60) протекал злектромагнитный клапан. Случайно под рукой оказалась сломанная кофеварка Ровента ES180.Так вот в ней применяется точно такой-же клапан . Он был извлечен и установлен на место.
Аlexlit
Ну вот сходил в Чип и Дип и купил B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC термистор(цена 160р).Подпоял его на место старого(используя старые проводки с разъемом).Аккуратно обжал алюминиевой петелькой(9р в том же магазине).Поставил на место и кофемашинка заработала.Пар проверил-нормальный.Так ,что можно экономить(я этот бошевский датчик в некоторых мастерских видел за 1650р,т.е.ровно в 10раз!! дороже.
Сэкономил детям на мороженное, жене на цветы! Поздравляю.
