Impressa C5 горит индикатор "нет зерен" и кофемолка не запускается.
Автор Yanush, июня 11, 2015, 10:45:42
На маленькой пружинке,должен находится маленький шарик.Вы его потеряли,от этого и перестала щелкать регулировка кофе.Пружинка с шариком фиксировала помол.Вот от его потери у Вас и изменился помол в меньшую сторону(так как уменьшение помола и работа кофемолки крутятся и регулируется по часовой стрелке)На кофемолке есть с боку место куда вставляется сначала пружинка ,затем шарик.
Гомер
#16
Про регулировку понял. Спс! Поискал шарик и нашёл его на ковре. Теперь всё трещит. А из-за чего в чашку наливается так мало напитка? И почему только из правой трубочки?
Гомер
osja, подскажите, пжс, можно ли провести чистку (по встроенной программе декальцинации) с помощью раствора лимонной кислоты?
Только сопло не пробьет.От кофейных масел лимонка не помогает.Почистить в ручную.
Гомер
#21
Сопло пробил зубочисткой) Но  у меня опять пару вопросов. Наконец, вроде, работа аппарата налаживается. Но! В процессе приготовления напитка, в её завершающей стадии, в кружку течёт не тёмный  кофе, а светлый водонасыщенный раствор. Долив, так сказать. Подскажите, пжс, почему так происходит. Если не убрать чашку раньше завершения полного цикла, то напиток, на мой взгляд, получается жидковатым.
И ещё вопрос по капучинатору. Подсоединил силиконовую трубочку к отверстию расположенному в правой части крана. Другой конец поместил в бутыль с молоком. Проделал всё по инструкции. Из капучинатора повалил горячий пар в чашку, но молоко при этом лишь слегка продвинулось по трубке, так и остановившись  на полдороги. Подскажите, пжс, где может быть затык. Может быть так, что забито отверстие по приёму молока? Полноценн продуваться оно отказывается.
А вот как разместить здесь фотку, не пойму
По поводу цвета напитка. Постоянно черным кофе не может литься, кофейная таблетка вымывается и в конце будет течь чистая вода. По этому самый качественный кофе будет порядка 60 мл, разбавленный кипятком, а не 200 мл непрерывного заваривания.
Предоставьте фото капучинатора. Возможно не хватает какой то детали. Принцип работы понимаете?
Гомер
osja, спасибо за информацию по цвету и количеству полноценного напитка из одной таблетки. Т.е., как я понимаю, какое бы количество воды для приготовления чашки кофе я не запрограммировал, полноценного напитка получится не более 60мл? Т.е. прикидывать примерно такой объём? Тут возникает вопрос: для чего на панели управления четыре категории выбора объёма? Или формирование кофейных таблеток может происходить из разного количества молотого кофе?
Работу капуччинатора понимаю слабо. Если объясните буду оч признателен.
На счет объема Вам объяснили.А вот на счет,что молоко не затягивает,то как просили нужно фото автокапучинатора,а так же еще и фото самого пара.Дело в том,что нужно видеть какой пар.Может он слабоватый.
Гомер
#25
tsariok, пар, на мой взгляд, сильный.
Фото капучинатора:
Мне кажется что чего-то не хватает. Вертикальная резинка не имеет заглушки сверху. В процессе пробовал закрывать её пальцем. Но безрезультатно.
На сл неделе обзаведусь вот этим:      Правда не знаю что это такое и нужно ли оно мне)
Гомер
Разобрал капучинатор и обнаружил вот такой резиновый замятый микроколпачёк в отверстии к которому подсоединяется молочная трубка:
Такая и должна быть резинка. В пакете у вас кажись не то, что нужно. Это панарелло, а нужен узел подмеса воздуха. Не совсем понятно по фото.
Гомер
Т.е. этот замятый колпачёк таким и должен быть? И его местоположение не случайно? Хоть его присутствие в отверстии, к которому подходит трубка из пакета молока, не даёт возможности с лёгкостью продуть это отверстие.
А как выглядит узел подмеса воздуха?
 Капучинатора разные. Вы бы подробное фото своего прикрутили. Может все у вас на месте.
