Impressa C5 горит индикатор "нет зерен" и кофемолка не запускается.
Автор Yanush, июня 11, 2015, 10:45:42
Yanush
Приветствую!
Машине 8 лет. эксплуатация 4-5 чашек в день. Неисправность: стал загораться индикатор "нет зерен", кофемолка пытается запуститься и останавливается.
Далее: разобрал и почистил кофемолку (не сказать чтобы была намертво забита), осмотрел жернова (внешний жернов в нижней части имеет следы стертости кромок), осмотрел щетки двигателя (оказались в порядке), собрал. При сборке мельницы совместил метки (сделаны фломастером) на корпусе мельницы и корпусе держателя внешнего жернова. Запуск КМ производил при среднем положении регулятора степени помола. Неисправность не устранилась, кофемолка не запускается.
Что дальше? Проверить сборку мельницы? Менять детали, какие? Смотреть электрику? Проверить датчик наличия зерен (тогда где он? если честно - не обнаружил таковой)?
Заранее спасибо!
Прибором проверить наличие =220 на моторчике. Пошевелить провода, проверить предохранители на проводах кофемолки.  Добраться до разъема на плате.
Если иногда срабатывает, то явно где то контакта нет.
Щетки должны быть не менее 5 мм. Иначе будут подвисать.
Yanush
osja, спасибо!
Электрику в выходные проверю.
Щетки сколь помню не менее 5мм, при проворачивании ротора контакт визуально в порядке.
С корпусом мельницы контачит эл.деталь соединенная в разрыв цепи питания (по виду предохранитель). Это точно предохранитель или датчик какой, Вы не в курсе?
Может быть знаете принцип определения заполнения мельницы зернами у модели С5? Не могу найти информацию на эту тему. где-то мелькнула не конкретная информация, что износ жерновов или нарушение их регулировки может приводить к подобному дефекту. Так ли это?
Детальки от клемм на корпус, это конденсаторы, они не при чем.
Предохранители, или дроссели находятся на проводах, в платиковых чехлах заплавлены.
Определение отсутствия зерен может быть двумя способами.
1. В бункере кофемолки вмонтированы оптические датчики. Установлены на противоположных сторонах бункера. Как только зерна заканчиваются, датчик срабатывает и высвечивается сигнал об отсутствии зерен.
2. В камеру заваривания заварного устройства из кофемолки сыпится кофе, при сжатии кофейной таблетки, датчик установленный на приводе заварника считывает импульсы, если их больше положенного, то электроника расценивает это, как отсутствие или не достаточное количество кофе. То же самое будет, если включить приготовление из молотого кофе, но его не сыпать. Этот способ определения так же присутствует совместно с первым.
Arhara
На кофемолках машинок Jura, (может и не на всех моделях) есть термопредохранитель, закреплён на пластиковом корпусе редуктора мельницы. Можно временно убрать его из схемы и проверить работу.
lemonomel
кофемолка разбиралась?
может собрал неправильно. жернов нижний не зажал.
он тогда стоит оч высоко и не дает молоться кофе.
Это если она пытается стартовать  - но ей что-то мешает механически.
если она вообще не жужжит -тогда как советовал Arhara - термо смотреть, которая пришпилена сбоку. беленькая .
Случаем там нет ли инфракрасного датчика из пары светодиодов в бачке с зерном? я не помню есть ли он в этой модели, но посмотреть не мешает
lemonomel
в JURA С серии нигде нет инфракрасных датчиков. ни в одной модели.
Yanush
Приветствую!
Питание оказалось в норме. Пошевелил прижим щеток и продул воздухом контакты ротора, и движок запустился.
Вот и весь ремонт.
Но щетки похоже вскорости менять придется, ибо остаточный размер 4-5 мм.
Не подскажите где их можно приобрести в Москве. Радиорынок под боком, но там совершенно нет запчастей к кофемашинам.
Спасибо за советы!
З.Ы. То что закреплено на корпусе мельницы и что я называл датчиком судя по маркировке - термопредохранитель
на 90С.
Спасибо за советы!
Как вариант найти близкие по размеру, и обточить напильником или крупной наждачкой.
Об этом и говорили, что термопредохранитель.
Щетки сам выпиливай. Покупай от дрели или пылесоса, напильником доводи до нужного размера.
Пардон, уже ответили.
Гомер
Приветствую!
Подскажите, а как Вы добрались до щёток? У меня движёк то работает, то не работает. И гарит датчик отсутствия зёрен. Запитал напрямую - искрит и греется. Но разобрать двигатель не получается. Или я плохо стараюсь?
Как вы его запитали? Он от постоянного 220 работает. А если его к переменному подключить, будет искрить и греться, а потом сгорит. Разбирать двигатель не нужно. Достаточно отломить пластик, который закрывает доступ к щетками. Потом отодвинуть пружинки и достать щетки
Гомер
Спасибо что подсказали как добраться до щеток в двигателе. Пошурудил отвёрткой и кофемолка заработала. Правда когда я собрал весь обвес кофемолки в обратном порядке, перестала происходить перещёлкивающаяся регулировка грубости помола. Смолола кофе в пыль. Может я чего не так воткнул из колец? Там ещё маленькая пружинка была. Погрузил её в центральное отверстие. когда всё собрал и принялся готовить кофе, то заметил что его получается совсем немного. Хоть выбираю максимум или минимум, неважно. И струйка начала литься только из правого сопла.
