delonghi ecam 22.110.b постоянно работает помпа.
Автор presnya1980, июня 15, 2015, 17:48:02
presnya1980
Добрый день.
помогите с проблемой
при включении машины выключателем на задней крышке сразу начинает работать помпа пока не выключишь тем же выключателем, даже отключенная от шлангов подачи и отвода воды
осмотрел помпу провода до платы плату визуально ничего необычного
пробовал снять провода с датчика воды от которого идет вода к помпе ничего не изменилось
Предыстория есть? Не возникла же эта ерунда с ни с того ни с чего?
presnya1980
так и есть
стояла недели две без работы
потом включил и пожалуйста
#3
Если никто туда не лазил, значит версию с перепутанными проводами исключаем. Возможно пробит симистор управления помпой или цепи управления имеют замыкание.
Может вы просто путаете это с промывкой системы? Сколько долго может работать непрерывно помпа? И каков характер работы?
presnya1980
никто не лазил - точно
на панели управления есть кнопка включения кофемашины - я ее не нажимаю
только вклвыкл на задней стенке
на панели ничего не светитяне горят никакие индикаторы
presnya1980
долго не давал работать. но работает постоянно
машина греется-помпа работает
машина промывается-помпа работает
если открыть кран горячей воды то льется вода
Ключевой элемент управления на плате постоянно открыт, по этому помпа и работает. По какой причине он открыт? Надо выяснять уже с приборами в руках.
presnya1980
спасибо понял буду искать электрикаэлектронщика
FUL
Цитата: FUL от июня 16, 2015, 07:08:28
Прийдется нулить EEPROM.
А он задействован, если машина находится в режиме stand-by?  :o
FUL
  ;D
EEPROM задействуется при включении машины, если в нем записана ошибка, то машина ведет не стандартно, как в данном случае,сначала я бы нулил EEPROM , потом в случае не удачи, перепрошивал.
Разные глюки программные были, но такого, что бы постоянно молотила кмолка, не было. Часто были дефекты когда кмолка не включалась совсем, в сервис режиме работала нормально. Тут в железе косяк. 99% симистор.
FUL
Да, согласен, сперва проверить цепь управления, симистор, а потом программно.
У меня была проблема такая, на 452 пике, перепрошивка правда не помогла, поменяли плату, а когда появилось свободное время, попробовал поставить новый проц и прошил его, все заработало, рабочая плата в  загашник :D
Замкнуло порт в процессоре. Об этом и речь ...
Это очень редко бывает, чаще перефирия.
