Siemens TK 73001 кофемолка не выключается
Автор kolokol, июня 26, 2015, 10:46:01
kolokol
Доброго времени суток!
Сначала было кофе и было хорошо :)
Потом появилась ошибка "заполнить отсек для кофейных зерен" и кофемолка молчала.
После чистки машины, вытряски всех зерен из кофемолки,  включил в сеть и при нажатии кнопки "сеть" двигатель кофемолки сразу начинает работать и работает даже в режиме Standby. Теперь кофе удается готовить только из молотого и при звуке работающей кофемолки.
Что делать? Где смотреть? Что менять?
То есть кофемолка у вас постоянно работает, пока машина включена в сеть?
kolokol
Да, при нажатии большой кнопки в левом нижнем углу, сразу включается кофемолка.
Ну понятно, как только питание на плату подаётся... Значит надо смотреть цепи управления мотором кофемолки. Симистор и его обвязку, для начала.
kolokol
Спасибо, посмотрю. Если не справлюсь, буду приглашать специалиста. Или сразу специалиста  ;)
FUL
Машине необходимо менять пату управления, с процессором которая.
Что ж так сразу то? Может симистором обойдется.
FUL
Это самый жеаемый результат, и пусть этим и обойдется.
Но как практика показала в бошах сименсах при включении в сеть от включателя или вилки сразу работает кофемолка, то увы замена, проц там закрыт, перезапись 93с 66 не приводит к желаемым результатам
Цитата: FUL от июня 26, 2015, 13:13:57
проц там закрыт
На этих моделях Мотороловские процессоры стоят, за ними подобные траблы не водились пока. Во всяком случае в моём опыте такого не встречалось. На toptronic'ах частенько
FUL
Вот-вот , моторолка, что интересно залить прошивку пожалуста, а считать не получилось (пока).
Хотя со стиралок читается и пишется.
