Intuita попал шуруп в кофемолку
Автор SPB-Andrey, июня 29, 2015, 21:19:25
SPB-Andrey
Всем доброго времени суток. Имеется машина Intuita в кофемолку попал шуруп который крепил бункер зерна, из за зерен не было его видно, при старте кофемолка немного смолола зерна а потом произошел "щелк", жернова остановились а сам моторчик продолжил крутится. После вскрытия вытащил шуруп между жернов, проверил работает, зерна засыпал, включил и опять, мотор крутиться жернова стоят. Прикрепляю ссылку видео и фото. Кто что подскажет в каком направлении рыть. И да, если делать мелкий помол тогда даже без зерна она не крутится только мотор.
https://youtu.be/mItOUVHlaz8
Дык шестерню ж обрезало, на 3-й фотке видно  :)
master78
Нижний держатель жерновов горизонт кофемолки сорвало,было такое не раз,материал у них в "разы" слабее шестерни.
SPB-Andrey
Так что под замену? И к стати остатков от шестерни нет и от держателя тоже.
Шестерню осмотри внимательно, скорее всего она нормальная. Я по первой тоже думал, что выборка на зубьях это дефект. Для сравнения держи картирку  :) . Осмтри внимательно жернова. Керамика - хрупкая весч. А держатель под замену однозначно!
master78
!держатель! под замену конечно тем более цена ему 250 руп. в базарный день,больше разговору лишь и точка.
                                p.s но тут советы дорогого стоят,как минимум  плюсануть каждому за о вет ;)
Кофемен
Меняй нижний держатель (похожий на цветок).Сначала вынимаеш жерно,потом остаток держателя снимаеш с белой шестерни...и собираеш
SPB-Andrey
Плюсануть легко... вот только где это нажимать?)
Молод еще плюсовать. Сообщений мало.
egor_krasnoyarsk
надо зажать железный наконечник, выкрутить болт со стороны белой шестерни, затем вытолкнуть остатки черной части из белой, т.е. ее обломанную часть ну и в обратной последовательности )
SPB-Andrey
Всем спасибо все сделал как сказали, машинка работает как часы)
Шурупы только больше не бросайте в кофемолку, из них кофе невкусный дорогой получается  :)
