Supremo (13Z013, ZCM2051X). Через 10 сек мигают индикаторы и отключается.
Автор igorv11, июля 02, 2015, 10:47:26
Gavvai
Допетрил. Магнит чуть сыпется уже, да. Заменю его да и всё
Gavvai
Цитата: Сергей Шустеров от ноября 29, 2017, 12:39:55
Это магнит на крыльчатке теряет свои магнитные свойства, и не корректно импульсы идут с датчика холла и соответственно и переливает больше воду, вот мое фото вида внутри того же флоуметра.
Теперь знаю что там используется монополярный датчик Холла. Диап пит напряж 5-18в. Выход 0.5В.
Тотесть новый магнит надо правильно поставить
Сергей Шустеров
Надо магнит правильной полярности ставить и по размеру + защиту нужно делать, всё таки прямой контакт с водой! После такой замены нужно сделать плотную герметичную фиксацию (колечко) исключить утечку воды.
Gavvai
Магнит любой подойдет нужного размера. Просто правильной стороной поставить. Этот прекрасно остоял без защиты 5 лет.
Уплотнитель там уже есть.
В общем не вижу никаких проблем абсолютно. Ничем не сложнее любого другого ремонта
Сергей Шустеров
Там не простой стоял магнит, а неодимовый средней магнитной силы. Хотя можно и проверить экспериментально для себя поставив туда ферритовый, кто знает может это будет даже лучше в плане уменьшения влияния воды на сам магнит, но никак не на долговечность. Когда сделаете, напишите свой результат. :)
Gavvai
Не. я ток неодимовый. Ферритовый и искать в таком формфакторе сложнее.
Сергей Шустеров
#112
MaestroSK На данный момент сейчас поставляется, специально проверил актуальность. А вот по Зелмеру снят с производства! :D И если попадается такой аппарат гарантийный с проблемой флоуметра то сразу подается на списание.
Gavvai
На пока что это всё.
Вмонтировал вместо 4×2мм магнита 7×2. Получилось чуть больше.
Если всё этотразвалится к чертовой бабушке отпушусь. Но нет там ни мега оборотов, ни перегрузов,и ращаланс в воде не страшен на тех оборотах
До чего дошли ... Люди с осциллом уже ср_ные Зельмеры ремонтируют  :)
Сергей Шустеров
А что делать, надо же ремонтировать, очумелые ручки да и осциллограф приличный :D
Gavvai
Инструмент есть. Почему бы его не использовать для починялок). Тем более что чинится всё подряд машины телеки, кофемашины. Все что поломается или попросят знакомые/друзья/родственники.
Супрема сначала не заработала. Оказывается рабочий расходомер без подключенного разъема не пашет. В итоге всё работает.
Всем спасибо. Удачи
А если машинку не подключить к розетки,то вообще не запускается. :D
Gavvai
