Supremo (13Z013, ZCM2051X). Через 10 сек мигают индикаторы и отключается.
Автор igorv11, июля 02, 2015, 10:47:26
igorv11
Всем добрый день!
Есть кофеварка Zelmer 13Z013.
Проблема следующая: после набора температуры, когда загораются все индикаторы, запускаю режим наполнения чашки.
Проходит секунд 10 и все вырубается с отключением питания (все индикаторы гаснут).
Ощущение - срабатывает какая-то защита.
Снова включаю нагрев и весь процесс повторяется. И т.д.
В чем проблема и как бороться?
master78
Это классический дефект этой кофеварки. Не работает счетчик воды. Контроллер не видит протока воды и вырубает машинку.
Нужно вскрыть нижнюю крышку, отсоединить трубки от счетчика и разъем от платы. Разобрать счетчик. К сожалению этот счетчик заплавлен, но разобрать можно. Обычно на магнит налипает металлическая стружка и ржавеет, тем самым заклинивая крыльчатку. Как правило чистка не помогает. Можно поставить любой счетчик от любой кофемашины. Главное провода, что бы совпали.
Сергей Шустеров
Данная модель сигнализирует о неисправности счётчика воды (флоуметр)! Сталкивался я неоднократно с этим. Как сказал ранее товарищ osja! И вы автор данной статьи, забыли добавить, что кофеварка при подачи горячей воды (заварка) аппарат останавливается на 10-ти секундах, мигает индикация, и параллельно она издает сигнал (писк) три раза, затем отключается полностью с индикацией! Замените эту зап. часть, и всё станет нормально работать. :)
Вот и я не понял по началу. Изложено было не верно  8)
igorv11
Да, в самом деле 3 раза пищит перед отключением. Извиняюсь за неточность.
Тогда встречный вопрос - где найти этот счетчик?
Если вы не мастер, то в магазине на этом сайте, хоть от саеко, хоть от делонжи. Или зайти в мастерскую по ремонту кофейной техники и попросить продать. Главное правильно подключить. Счетчик имеет вход и выход, три провода имеют каждый свое назначение.
озь, а разъём подойдёт? Мне кажется, чутка переделать придётся
igorv11
Всем привет!
Промежуточные итоги (пока неутешительные).
Снял счетчик, разобрал, внутри крыльчатка, на ней магнит.
Магнит стал ржаветь (довольно сильно), ржавчина стала отслаиваться и похоже это стало препятствием для свободного вращения крыльчатки.
Все вычистил, удалил ржавчину, смазал пищевой смазкой, собрал - крыльчатка вращается свободно, когда продуваю.
Ставлю на место - не работает, т.е. все было, как и прежде - те же симптомы.
Увы.
Есть какие-то мысли?
Спасибо.
Ты внимательно моё сообщение читал?
master78
#12
Цитата: igorv11 от июля 04, 2015, 15:56:55
Всем привет!
Увы.
Спасибо.
Сказано же меняй те счетчик,или Вы ответы не читаете? :o
Сергей Шустеров
Совет, замени оригинал счетчика и не парься!!! А то что ты якобы прочистил/очистил не поможет, свойства магнита потерялись, в следствии чего нет четких импульсов от магнита к плате, вот и не работает! Не пытайся туда магнит запихнуть другой, потому что я уже пробовал, это не совсем помогло мне, а только хуже сделал, вот поэтому рекомендую оригинал поставить, или на крайняк не родной возьми, только провода переставь.
master78
уважаемые,по моему в пустоту тут все советы даем,очередной "хозяин" темы потерял к ней интерес! ???
