Supremo (13Z013, ZCM2051X). Через 10 сек мигают индикаторы и отключается.
Автор igorv11, июля 02, 2015, 10:47:26
Pukzilla
#30
Цитата: master78 от августа 14, 2015, 13:07:38
снимите и почистите или замочите в растворе декалька,потом в обратном порядке.
не помогло, может сам магнит "шалит", а подменки под рукой нет....
Должно помочь.Нужно только в ручную весь клапан чистить.
Pukzilla
что-то я никак не могу понять как он разбирается, вроде гайка есть но есть сомнения что она отвинтится...
Отвинтится ни куда не денется.Только без фонатизма.
Причина в счетчике. А клапан просто оброс накипью и сердечник дребезжит. Счетчик, как правило в этой моделе только менять, рассыпается магнит на крыльчатке, а клапан разбирается и чистится. Тему переношу в соответствующую ветку.
Pukzilla
попробую сегодня, спасибо, как я понял можно любой другой впихнуть?
Pukzilla
Счетчик менял, не помогло, клапан почистил, проблема осталась  :( :(
Сергей Шустеров
Говорите счетчик меняли и проблема осталась. А сам счетчик то хоть новый или вы б/у поставили?
Pukzilla
б/у но 2 ставил, было подозрение на неисправность одного. я уже не знаю что с ним делать....
Сергей Шустеров
Было подозрение на что? Я не совсем понял вас, вы что ещё 2 счетчика подкидывали и тоже б/у?
Сергей Шустеров
Причина в счетчике. Счетчик, как правило в этой моделе только менять, рассыпается магнит на крыльчатке, а клапан разбирается и чистится. Тему переношу в соответствующую ветку.
Вам раньше это сообщение писали! Меняйте только новый, и проблема исчезнет лично проверенно мной, такой дефект устраняем!!!
Pukzilla
Проблема устранилась, но вылезла новая ) но это уже совсем другая история ))) СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ !
На днях ставил счетчик от делонжи, работает без нареканий.
master78
Похоже что на все флоуметры ставят один и тот же сенсор Холла,недавно на Thermoplan B&W менял в счётчике на плате стоял пока заказ на новый ждали,такой же что и в остальной технике будь то проф,вендинговые или бытовые машины.
Разумеется, вопрос только в конструктивном исполнении корпусов и распиновки выводов. А так ничего военного  :)
