Bosch B-серии. вода в поддон при приготовлении кофе.
Автор SPB-Andrey, июля 09, 2015, 20:37:45
Смотрите, дренажный клапан
SPB-Andrey
Фото нормальное сделать не могу сегодня, завтра могу выложить видео с работой кофеварки. и сбрасывает кашу вместо нормальной таблетки, хотя до этого была таблетка хорошо сформирована
А с работой клапана что? Где потеря воды идёт?
SPB-Andrey
Видео работы кофемашины прикрепил к первому посту ссылкой. Таблетка по весу получается 26 грамм, правда не совсем сформированная. до этого была нормальная по форме.
Мой вопрос остаётся актуальным.
ЦитироватьА с работой клапана что? Где потеря воды идёт?
master78
При такой закладке кофе плечо кофевода должно как минимум треснуть в двух местах!Заварочник осмотрите и во время приготовления не вокруг машинки ходить надо а заглянуть как процесс заваривания происходит желательно с фонариком или лампу направить.:-)
master78
Если дренажник держит,смотрите в редукторе шестерни,мож где облом и не докручивает.Верхний микрик замыкается при подъеме? Общепринятые способы лечения .Есть ещё один вариант,но его на потом оставлю.Сначала выполнить вот это.
На видео не видно какое кол-во напитка было установлено... Из этого не понятно по времени работы помпы. Норма или нет? Но, то что мало воды поступает в ЗУ, это факт.
SPB-Andrey
#23
Количество на еспрессо, там 30 мл. кофе. Мало воды поступать может из за накипи?
SPB-Andrey
Верхний микрик менял только недавно, может опять он вылететь за неделю работы? ДО его замены бывал сухой сброс молотого кофе.
Вы про дренажный клапан можете мне что-либо сказать? Смотрели его работу?
master78
... а зачем у него там этих машинок видел еще сколько стоит?:-)
SPB-Andrey
#27
нет, до него не добрался еще, как проверить его работу?
Для начала загляните в поддон с фонариком, запустив приготовление
Остальное уже сто раз обсуждалось
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6643.msg34069#msg34069
Ответ в названии самого клапана. Сливает воду только по окончании приготовления.
