Bosch B-серии. вода в поддон при приготовлении кофе.
Автор SPB-Andrey, июля 09, 2015, 20:37:45
SPB-Andrey
Цитата: MaestroSK от июля 12, 2015, 14:44:16
Для начала загляните в поддон с фонариком, запустив приготовление
Остальное уже сто раз обсуждалось
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6643.msg34069#msg34069
Без поддона машина не запускается...как можно контакты замкнуть?
Поддон извлекать не обязательно
SPB-Andrey
master78
Клапан в топку!а там посмотрим :-)
Клапан работает правильно, но есть пропуски уплотнителя штуцера ЗУ и через верх тоже капает. Проверь исправность коромысла ЗУ. Скорее всего трещина и программа расценивает, что мало кофе. А вообще кофемолка довольно долго работает. ЗУ скрипучий, требует переборки и смазки.
SPB-Andrey
#35
По ЗУ и уплотнители штуцера я знаю, но подумал уже после устранения основной проблемы с ними разобраться... Сейчас попробую достать коромысло и глянуть) Странно что у меня еще три машины с такой же болячкой, две переодически варят а одна так же как бош...
Или всё-таки подтравливает на клапане, но это не важно. Похоже на затык в канале крема-клапана. Но я не вижу общей картины. ТС написал, что в режиме молотого кофе тоже самое.
Вот как раз под сеточкой на входе кремаклапана очень часто затык происходит. При чем именно на боше-сименсах.
Цитата: SPB-Andrey от июля 09, 2015, 20:53:39
Режим включается при открытии крышки отсека молотого кофе, реагирует и прогоняется (без кофе правда, у меня нет молотого) но вода через раздачю  все равно не идет
На сброс не похоже, просто ТС поставил малую порцию. О засоре ещё косвенно один признак говорит
SPB-Andrey
Ура, заработало)) Был засор за сеточкой и сам вывод кофе из ЗУ был забит так что не продувалось даже) Всем спасибо огромное))
SPB-Andrey
Еще стоит Минуто и две Мелиты с таким же диагнозом, буду рыть там же))
master78
Видно аппарат ушатанный,дренажник держит плохо манжеты его или сам под замену рано или поздно,и при таких больших дозировках и возмкжном крупном помоле как правило плечо трескается.Автор думою с нашей помощью до этого дойтет таки.
SPB-Andrey
Что может быть причиной того что ЗУ забивается? Слишком мелкий помол?
SPB-Andrey
При чистке машины от  масел специальными препаратами может случится так что забьется кофевод?
