Bosch B-серии. вода в поддон при приготовлении кофе.
Автор SPB-Andrey, июля 09, 2015, 20:37:45
penkov76@gmail.com
Так как у себя менял дренажный клапан меньше месяца назад то еще обращу внимание на то, что новый пришедший дренажный клапан не имеет отверстия, через которой у Вас вытекает вода - там в новом установлена заглушка. У меня даже возникла мысль, что требовалось просто заглушить это чудесное отверстие. Однако, т.к. пришел новый клапан я эту процедуру не совершал.
Не помогла бы отглушка. Манжеты внутри старого клапана закостенели, вот и не держали.
Кстати, новые клапаны идут с одной манжетой
Igor_pro
Цитата: osja от апреля 15, 2016, 09:59:14
Дренажный клапан под замену. Можно обойтись заменой манжет в нем.
Цитата: MaestroSK от апреля 15, 2016, 10:22:29
Обычно платы (силового блока) достаточно, но для удобства ещё откручиваю "землю" с бойлера
Цитата: osja от апреля 15, 2016, 10:53:30
Со стороны заварочного узла открутить саморезы еще.
Да, и не забудь как было установлено белое однозубое колесо.
После замены дренажного клапана - всё отлично работает.
Спасибо!
PS (Саморезов с обратной стороны которые необходимо открутить - 6 шт, колесо по умолчанию в режиме ожидания должно быть установлено зубом - к стенке).
PPS Действительно новый клапан идет с заглушкой откуда текла вода, и он немного другой конструкции внизу: - длинный шток идет до самого низа почти, и внизу уплотнительное резиновое колечко. В старом шток заканчивался вверху, был короткий и просто крепился в зажиме в котором вращался вокруг своей оси (без уплотнителей).
Magura
Добрый день, уважаемые Знатоки кофемашин.
Обращаюсь к вам с просьбой. Сегодня моя труженица benvenuto B40 тоже стала плохо лить кофе. Обзвонила сервисы, и боюсь попасть на простой развод. Да и цены какие-то не адекватные от 2500 до 8000 руб. озвучивают. Растерялась. Может кто из мастеров даст совет или делом поможет?
89030197211
Толком напишите,что не так.Что значит плохо лить кофе? Сорт кофе,меняли?.В общем поподробнее.
2500, это минимальная цена ремонта, дешевле только декальцинация. Без диагностики не возможно оценить стоимость ремонта.
Magura
Спасибо. А что это за ремонт? Или вернее ремонт чего?  Даже если просто засорились сопла Диспенсера? Обычно перед чисткой машина мигала либо clean либо calc. Сейчас молчит. Могу ли почистить принудительно?
Magura
Не увидела предыдущий ответ :)
Уезжая на дачу отключила машину. На 3недели. По приезду увидела, что правый носик сливает с запозданием, а потом долго капает. А сегодня стало подтекать и сзади диспенсера. И в чашку попадает не вся порция, наверное в поддон тоже сливалось чуть. Зерна давно не меняю, Пеллини Топ пью последние года три.
Ну так помыть носики,прочистить.Разобрать и всю грязь кофейную почистить.Ну хотя б зубочисткой аккуратно поковырять,глядишь и прочистите отверстие.А так накопилось там кофейных масел ,что хавайся.
Magura
Боюсь что-нибудь сломать ненароком :D
Как можно открыть этот диспенсер, подскажите пожалуйста.
Передняя крышка диспенсора на защелках. Снизу основная. Снимите крышку, под ней сам диспенсор, открутите его, отсоедините гибкую трубку, и замочите диспенсор в растворе антижира, которым сковородки чистите, минут на 15. Потом промывать наполняя диспенсор водой, заткнув пальцами дырки, потряхивать. И так много много раз. От туда приличная кучка хрени выскочит. Собрать в обратном порядке.
Magura
Спасибо, мил человек :). Две защелочки нашла. А вот вверху не получается отщелкнуть. Ну да ладно, попытаюсь.
Смелее ,ничего не сломаете,все на защелках.Разберете,а там все поймете и увидите сколько там всякой дряни.Ну если не решаетесь,то хоя ю зубочисткой аккуратно прочистите отверстие,но это может быть не на долго.Лучше разобрать.Начинайте снизу снимать с защелок.
Magura
Великое дело форум!!! И научат и подскажут!! :)
